2givarstyrd laddning av ackumulatortank
Re: 2givarstyrd laddning av ackumulatortank
struma: självklart går det att bygga billigare! Likaväl påstår du jämt att du inget kan om elektronik. Vad med att välja endera?
Och någon avancerar motståndslåda är det ju knappast när du ska lura styrningen: 2 st motstånd rör det sig om.
I själva verket behövs:
1 st mikroprocessor
2 st DS18B20 temperatursensor
1 st relä
Avkoppling, spänningsreglering o annat småkrafs, totalt för 200:- komponenter samt lite programmering.
Millox
Inlägg av Millox »
Hej.
Brytarna är två termostatbrytare, du kan ta vilken sort som helst som är i området, finns med dykrör och kapillärrör av varierande längd så att det passar bra.
Relä tar du lämpligen ett vanligt sockelmonterat industrirelä med lämplig polspänning* och två kontakter.
Motstånden ger 4,7 kOhm (RA2) vid varm tank och 1,13 (med 1,5 kOhm RA1) vid kall tank. Om jag fattade fel på varm och kall resistans är det bara att skifta plats på RA1 och RA2.
KF är reläet, A1, A2 är styringångarna, 11,12 och 21,22 är är kontaktanslutningarna
*) Lämplig polspänning i det här fallet är någonstans runt 24-48 V. Med lägre spänning finns risk att övergångsresistanser spelar en för stor roll så att något relä inte drar, eller att det inte bränner genom oxidskiktet. Köper du ett AC-relä kan du använda en enkel transformator som källa och det gör allt väldigt mycket enklare för din del. Ett 9 V batteri räcker inte länge, och orkar inte bränna bort oxidskikten på kontakterna i termostaterna.
stuma
Inlägg av stuma »
Millox: Tack för förtydligande! Skall titta igenom schemat igen och se om jag är me´nu. Och om jag vågar...:)
Icecap: Jag hör det du säger. Är det värt för en elektronikidiot att lägga möda och kraft, när man kan köpa en färdig box (TK1B) för 1800kr och bara sätta till ett relä och 2 motstånd? Kanske inte. Dessutom blir jag lätt kallsvettig när jag tänker på starka strömmar som skall skarvas ihop av inkompetenta fingrar.
Har sneglat som hastigast på ditt försla med microkontroller. Det kanske är en lättare väg för den oerfarne?
mikroprocessor Arduino, 2tempgivare, 1 display. Hittade jag på "sweetpeas.se" för tot. 328kr inkl. moms.
Det som verkar kul med mikroprocessorlösning när man tittar på det är utbyggnadsmöjligheter, där man, om man får blodad tand, skulle kunna använda samma processor för loggar som sänds till nätverket, mm.
programmeringen kanske inte heller är särskilt avancerad?
En µC lösning är mycket värre att få till för en oerfaren. Kör på Millox lösning.
Det viktiga för att allt inte ska gå åt skogen är att absolut inte blanda ihop vilka anslutningar som går till motståndskopplingen med resten av kretsen.
Om du är osäker kanske det är en bra idé att öva på några kopplingar där det inte kan hända så mycket tråkigheter om det går snett.
