Bra försäljare av piratbatterier till laptops?
Gizmo
Re: Bra försäljare av piratbatterier till laptops?
Inlägg av Gizmo »
Det är inte helt ovanligt att batterier som är "pirat" tillverkas under noname på samma fabrik som origiginalbatterierna.
Och apropå kvalitet. Jag skulle snarare vilja prova att väga batterierna! Metall väger och snålar de in på innehållet i dem så borde de bli lättare.
Just köpt batteri till laptop:en men det har inte ankommit än. Batteriet jag köpte till min Samsung Galaxy Note II däremot känns piggare än vad originalbatteriet någonssin gjorde, nästan tre dagars batteritid nu.
Vad gäller sånt som tillverkas på samma fabrik men säljs på olika sätt så KAN det tänkas vara första/andrasortering. Jag vet inte om man kan göra sådan sortering för batterier.
Sidospårsanekdot: däremot vet jag att på 80-talet så sorterades klockorna på en armbandsklockfabrik, de med tillräckligt exakt oscillatorfrekvens såldes som Citizen medan de som avvek för mycket såldes som Q&Q. Urmakarkedjorna var inte sugna på att sälja Q&Q i Sverige, så de såldes istället hos t.ex. radiohandlare. Oj vad urmakarna lär ha ångrat sig. Det var på den tiden armbandsklockor brukade kosta flera hundra, och plötsligt dök det upp klockor från typ 29:-/st eller liknande. (Jag minns bl.a. att en snubbe som jobbade i byggbranschen brukade köpa klockorna för 29:- trots att de var dammodell med starka ljusa färger, helt enkelt för att det gick väl några veckor eller månader till nästa klocka hade blivit mosad vid nån fadäs på jobbet :) )
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Har köpt batterier från två olika säljare. Inga skitbilliga, ca 400 kr inkl frakt.
När jag kollar i Batterymon så har inget av dem den "design capacity" som försäljaren uppgav, utan lägre (ex 4600 mAh mot 5200 mAh enligt märkning). Är jag blåst då eller? Mitt orginalbatteri har samma designkapacitet i Batterymon som på klisterlappen. Alla batterierna är märkta som orginalbatterier.
Det märkliga är att det går inte att säkert få tag på orginalbatterier. Jag ringde till ASUS och frågade var jag kan köpa orginalbatterier. De sa att de inte sålde orginalbatterier till kund själva utan bara via återförsäljare. De rekommenderade en (minns ej namn, men det var nån mindre web-baserad återförsäljare), men kunde inte garantera att inte också dem sålde piratbatterier.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kapacitet som står tryckt på har sällan något att göra med innehållet i verkligheten. Jag kontrollmäter alltid alla mina batterier för att inte få med ett dåligt exemplar och har hittills bara hittat enstaka exemplar som innehåller det som det står på.
Minus -10% till -20% är normalt. Batteriet åldras även då det ligger i lager så det beror ju på hur färskt det är.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag har haft god lycka med ett 150 kr ebay-batteri till en Acer Extensa 7620. Ibland har man tur och funkar inte prylen man beställt från ebay så brukar det sällan vara problem med att reklamera om man gör det omgående när fått den varan som man köpt.
Radiohead
Tack för svaren. För att vara mer precis:
Jag antar att även den kapacitet batteriet uppger, och som jag kan läsa ut i Batterymon, skulle kunna vara falsk.
Tycker ni att jag borde kunna använda siffran i Batterymon som "bevis" när jag reklamerar? Är den siffran värd ett smack egentligen? Försäljaren skulle ju kunna hävda att den egentlige kapaciteten är högre.
Det är väl osannolikt att du kan reklamera för en så pass liten
diff som 4600 mAh mot 5200 mAh. Det kan ju bero på många
olika orsaker, inte enbart att det var mindre "från början".
Josasp
Inlägg av Josasp »
Gizmo skrev:Det är inte helt ovanligt att batterier som är "pirat" tillverkas under noname på samma fabrik som origiginalbatterierna.
Jag har fått ett Thinkpad batteri från eBay säljare som vägde nästan luft, höll inget vidare heller.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om batterymon visar 4600mAh så kommer skyddskretsarna slå ifrån när datorn förbrukat 4600mAh, även om battericellerna skulle vara på 100Ah.
Originalbatterier är inga problem att få tag på, men dom är ju rejält mycket dyrare.
Jag brukar rekommendera tredjepartsbatterier av något känt märke tex "MicroBattery".
