hjälp med nätverk
Re: hjälp med nätverk
Hittar du bara på eller vet du något specifikt om just dessa kemeror?
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Vaddå, oavsett märke på kameran.. Nu vill jag veta :-)
Kanske
http://www.networkworld.com/community/b ... gainst-you
kan vara intressant som utgångspunkt? (Gick snabbt att googla fram.)
newbadboy
Mycket intressant. Nu står det hela tiden trådlöst. Jag kör kabel om det nu gör ngn skillnad. Sedan kör jag uteslutande Axis grejer som anses vara bättre. Själv har jag ingen aning om sånt här
Problemet verkar ju oftast vara att den webbserver som körs på kameran inte är "vattentät", och det lär ju inte påverkas av huruvida man kommer åt kameran via WiFi eller kabel.
Axis är kanske lite snabbare på att uppdatera mjukvaran om det upptäcks "hål", men hittade t.ex. den här sidan
http://datenterrorist.wordpress.com/200 ... p-cameras/
newbadboy
Mysigt... nu var ju iof de sidorna 10år gamla vad jag kan se men ska faktiskt kolla upp detta mer.
Det är nästan omöjligt att skriva komplex programvara utan säkerhetsluckor, jag brukar försöka se till att dels hålla programvaran uppdaterad och dels försöka att "skydda" saker som jag är lite tveksam om bakom programvara som jag litar mer på.
Att t.ex. sätta webbkameror bakom en lösenordsskyddad Nginx som körs som reverse proxy på routern kan t.ex. vara en bra ide.
Du har två begränsningar:
1. Du får max fem ip-adresser tilldelade från Bredbandsbolaget
2. Modemet har tre fysiska portar
Om du ansluter en switch till en av modemets portar så kan du nyttja upp till alla fem ip-adresserna till trådade enheter, om du vill.
Du skulle alltså kunna ersätta extendern i din bild med en switch, alltså såhär:
Välj själv vilka enheter (kamerorna och routern) som du ansluter direkt till modemet och vad du ansluter till switchen.
Då kan max en ytterligare enhet köra med en utside-IP, men valfritt antal kan köra på insidan.
newbadboy
Mycket intressant. Och till routern kan jag då ansluta en massa enheter som bara behöver komma ut på nätet typ datorer plattor min receiver etc?
Ja, det kommer att vara NAT'ade (192.168.n.n eller 10.n.n.n eller
vad den nu använder) och uppträda som (dela på) *en* av de fem
publika adresserna.
newbadboy
Ursäkta för alla frågor men jag tycker detta hela med nätverk är ett svart hål.
Behöver man göra inställningar eller ngt switchen? Eller bara koppla. Jag vet inte vad en switch har för egenskaper.
Om det är en vanlig "unmanaged" switch så *kan* du inte göra något. :-)
En "switch" fungerar som en växel för trafiken, den skickar bara vidare
paketen till rätt port (på switchen). Om den nyss har satts på så skickar
den först allt till alla för att lära sig vem som sitter på vilken port, sen
så minns den det (tills den stängs av) och skickar bara till rätt port.
Jämför med den gamla sorten "hub" som saknar logik och alltid skickar
all trafik till alla portar.
En dyrare "managed" switch kan man ställa in på olika sätt...
newbadboy
Ok. Denna lösning låter iaf mycket intressant.
Tumregeln är att ifall du köper en switch för hemmabruk och små kontor så finns det inga inställningar att göra. Köper du nån större bruk avsedd för större nätverk så kan det finnas inställningar, men det är sällan man vill ha en sådan eftersom de oftast väsnas rejält.
Sidospår: tänk på att burkarna behöver tillräcklig kylning. Jag körde slut på en switch halvnyligen för att den fick för dålig kylning...
newbadboy
Tänkte prova med en ne. Vad tror ni om det
