Bygge av rör-hörlursförstärkare
Spisblinkaren
Re: Bygge av rör-hörlursförstärkare
Inlägg av Spisblinkaren »
soundbrigade skrev:Kan nämna att transformatorvarianten är konstruerad för hörlurar med impedans 15-100 Ohm. Lägger till att R3, R4 och R8 ska vara där.
Vidare anodström, första kaskoden, 0,75mA, förstärkning 26. Summa anodström andra kaskoden 20mA, förstärkning 15. Jag har info om transformatorn, eller hur den är lindad, men inga detlajer som primär- och sekundärimpedans.
OTL-stärkaren:
Första kaskodens anodström 1,5mA, förstärkning 30. Utgångsstegets ström 100mA. Förstärkning vid lasterna 100/200/600 Ohm - 0,9/1,2/1,6.
Korrektion - inte SEPP utan SRPP. SEPP tror jag står för Single Ended Push Pull medan SRPP betyder Shunt Regulated Push Pull. Kanske samma sak men kanske inte. :humm:
Helt såld på den ryska OTL men 100 Ohm minimum?
30X0,5V=15V, 15^2/100=2,25W (i en lur?!).
Vad är Line-nivå, egentligen?
Kan ingen hjälpa mig en gång för alla?
Min gamla hederliga freestyle vet jag var specad till max 5mW.
SQRT(0,005X16)=0,28V
Så kanske 0,5V är att ta i?
Tack soundbrigade för dina data, mycket trevligt och intressant!
MVH/Roger
PS
Tror jag står fast vid SEPP. Lättare att uttala :D
Om trafo-varianten klarar 15 Ohm+ så kanske man dock skulle satsa på den. Men kan det inte gå att bygga OTL för 16 Ohm också? Eller blir det MIG:ens fantastiska men gigantiska 6C33 då?
Spisblinkaren
Nu har jag satt igång med att bygga min rör-hörlursförstärkare.
Jag valde detta till slut för jag är lite småkommersiell i mitt tänk.
En linje-förstärkare skulle duga privat men blir väldigt svårsåld (duger liksom bara till att driva slutsteg från linje-nivå).
En hörlursförstärkare som både kan driva slutsteg och hörlurar är dock mer gångbara.
Tänker mycket på folk som vill lyssna på allehanda ljud från datorn utan att bli störda eller störa andra i sin omgivning.
Mycket mer lukrativt, tror jag :)
Så jag har nu borrat lite 4mm plyfa-bitar för att bygga denna rör-hörlursförstärkare.
Har även testmonterat alla komponenter (fick dremla lite :) ).
Allt passar nu så nästa steg blir att applicera det av carpelux så finurligt tipsade jordplanet av aluminiumtejp :)
Sen ska jag spika ihop grejerna, slipa och lacka två gånger.
Wish me luck :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Idag har jag spikat ihop plywood-bitarna och slipat med 120-papper.
Volymen kommer lite för långt ner, korrigerar i nästa revision.
MVH/Roger
superx
Inlägg av superx »
Grid stoppers handlar inte bara om gallerström, utan framförallt om lågpassfiltrering för att undvika AM-demodulation och andra HF-problem. Detta kan vara bra även på OP-förstärkare av precis samma anledning och där går det inte heller någon ström (för låga frekvenser iaf).
Spisblinkaren
Jag har precis lärt mig att man måste ta hänsyn till den så kallade Miller-kapacitansen som kan vara betydande för högförstärkande rör.
Så om man lägger ytterligare resistans i serie med denna effektiva kondensator så får man mer av lågpass, visst.
Men om bandbredden utan gridstopper knappt räcker, så blir resultatet bara än sämre med gridstopper.
T.ex uppmätte jag nyligen en helt suverän bandbredd om 60kHz för min RIAA/mikrofonförstärkare (KRA).
Om man kan betrakta detta som en enkelpol kan man visa att dämpningen vid 3 ggr lägre frekvens bara är -0,5dB.
Att då införa en gridstopper skulla förstöra denna fina prestanda fullständigt.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har nu slipat med 240-papper och lackat en andra och sista gång.
Ser dock att jag missat en liten fläck på just toppen.
Shit, då var Murphy där igen :D
Dock kommer jag inte bry mig om detta och hoppas att när lacken torkar så är kontrasten inte lika stor.
MVH/Roger
PS
Personlig not: Jag måste vicka på objektet och syna det noga i korrekt ljus när jag lackar.
Spisblinkaren
Nu har jag monterat på alla mekaniska komponenter.
Bifogar lite bilder :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har kommit en bit närmare målet.
Dragit all AC-matning och riggat upp DC-regulatorn.
I morgon ska jag fixa till högspänningsmatningen och brumundertryckningen av densamma mha ett RC-filter per kanal.
Efter det kvarstår mest själva signalbehandlingen.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Idag försökte jag bygga emitterföljar-delen.
Kom på att det blev alldeles för mycket meck med biasering och allt.
Det föll sig inte alls naturligt att luftbygga.
Övervägde veroboard (öar) men gillar inte kretskort i samband med rör.
La således ner hörlurstanken och har nu fortsatt med att bygga mig ett regelrätt försteg med volymkontroll istället.
Jag har kallat försteget Linje-förstärkare (KLA) i en annan tråd.
Uttaget för hörlur kommer transfomeras till att vara en balanskontroll istället.
MVH/Roger
PS
Går nu alltså över till min tråd om Linje-förstärkare istället.
Ett stort kanske är att jag skapar mig ett kretskort för hela likriktardelen inklusive BJT-biaseringen.
Spisblinkaren
Har optimerat mitt schema för rör-hörlursförstärkaren.
När jag eventuellt fått en vän att cadda ett kretskort för alla komponenter runt Darlington, som jag upplever som tämligen omöjlig att luftbygga, så kommer jag provbygga denna.
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Roger frågar:
"Vad är Line-nivå, egentligen?
Min gamla hederliga freestyle vet jag var specad till max 5mW."
Svar:
Linje nivå är lika med: 0,775 V. Standard för t.ex. telefonlinje med impedans på 600 Ohm. Effekten på linjen anges till 1mW är lika med 0 dB. 1 mW över 600 Ohm är lika med spänningen 0,775 V. över 600 Ohm.
Spisblinkaren
Är det så högt alltså?
Jag tackar och bugar inte bara för värdet utan också för förklaringen på vart värdet kommer ifrån.
Eftersom jag hitintills räknat med 0,5V så har jag i alla fall inte räknat med för mycket :)
MVH/Roger
PS
Det är nog tom som så att jag kommer fortsätta räkna med 0,5V. På så sätt har jag ju tydligen alltid marginal.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Notera också att det finns apparater som har "linjenivå" men det kan innebär 2V ibland.
Spisblinkaren
Intressant.
HUGGBÄVERN
Jag tror mina ryska monoblock vill ha 2V.
