Sound Detection Sensor Module + Arduino, DigitalOut. Hur?
PopUnoNkoK
Re: Sound Detection Sensor Module + Arduino, DigitalOut. Hur
Inlägg av PopUnoNkoK »
Näe det funkade inte.
Som jag har förstått det ska man specifisera vilken interrupt det är, inte vilken pinne.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Nu är jag ingen Arduinoprogrammerare men god programmeringspraxis är alltid att göra så lite som möjligt i interruptet och att undvika att göra funktionsanrop i interrupt.
Testa istället att sätta en variabel i interruptet till "TRUE" som sedan pollas i mainloppen och se om det fungerar bättre.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Inte för DUE. Du kunde ju ha haft den varianten av arduino.
PopUnoNkoK
ThePirateBoy, jag tror bestämt att du har rätt. Det vet jag egentligen sedan jag programmerade PIC.
Jag har ingen aning hur många cykler funktionen Serial.Print behöver men det blev förmodligen förmånga efter att den skrivit "Klap".
Nu ser koden ut så här.
int digiPin = 2;
int ledPin = 13;
volatile int soundState = 0;
volatile int state = 0;
void setup() {
  pinMode(digiPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0, klapp, RISING);
void loop() {
  delay(500);
  if (state==1){
    Serial.println(state);
    state = 0;
void klapp()
  state = 1;
Variabeln "State" sätts till 1 direkt jag klappar händerna men jag ser det inte förräns efter Max en halv sekund. Anledningen till Delayen är bara att simulera ett större program som gör fler saker i mainloop.
Tanken är alltså att fyra av en kamerablixt direkt ljudet uppmärksammas. Men jag vill också bryta kopplingen till blixten. Men det är klart, det kan jag göra utanför interrupten, för att få en liten delay innan den bryts alltså. Denna tid är inte alls viktigt hur lång den är, alltså tiden från att man sätter blixt Pin:en hög till att man sätter den låg.
Tack för hjälpen.
PopUnoNkoK
Helt rätt Ecenier, såg det när jag läste om external interrupt. Som vanligt är jag så insnöad på mitt eget så jag tänkte aldrig på att jag inte nämnt att det var en Uno.
MVH Peter
thepirateboy
Ser mycket bättre ut. Pluspoäng för att du kom ihåg "volatile" :tumupp:
