Vågig yta vid fräsning
Re: Vågig yta vid fräsning
Jag antar att det är denna yta vi talar om?
Snarare denna ytan markerat i rött, han bearbetar ju med fullradie fräs
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Nix, jag menar den svartmarkerade ytan
OK, jag tycker att botten på det spåret är plant och du säger att du kör med fullradie fräs. Kan ju vara en synvilla. Kolla upp att allt sitter som det ska och att du inte har kast i pinnfräsen.
ghost_rider
Att jag kör med fullradie har jag väl inte skrivit någonstans?
:oops: Blandade ihop detta med tidigare diskussion om den sfäriska ytan.
ghost_rider
ja, men du är som sagt inte helt fel på det ;)
den sfäriska ytan är såklart gjord med ett fullradieverktyg
Trodde som sagt att iom det var den viktiga ytan i verktyget att det var den det gällde, lite vågig som den är.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Hur brett är spåret. Jag har sett liknande fenomen när fräsen är lika bred som spåret. Det uppstår små vibrationer som gör att fräsen kastas fram och tillbaka, att byta till en 3 eller 4 tandad fräs kan lösa ditt problem. Annars kan du testa att sänka varvtalet rejält och se om det löser problemet. Annars kan du testa att ta hela djupet på en gång.
ghost_rider
Som jag skrev tidigare så kör jag med mindre verktyg än spåret, i detta fall är spåret 4mm brett o stålet 3. så det är gott om plats.
Jag tycker du ska provfräsa en rak kant utvändigt med samma material och verktyg.
Enbart i felsökningssyfte.
Fräs axelparallellt då detta brukar ge bäst yta.
emyl
Inlägg av emyl »
Jag råkade läsa tidigare att du fräser med en 3.175mm fräs i aluminium med 15000 rpm?
Aluminium har jag för mig helt vill ha en skärhastighet på uppåt 300-400 m/min vilket hade gett dig 30.000-40.000 rpm med en sån liten fräs. Besvärligt problem det där, men det kan även gå bra att prova med andra modeller på fräsar.
