Ersätta hårddisk med flashminne?
Borre
Re: Ersätta hårddisk med flashminne?
Inlägg av Borre »
Jag har kört med både SD- och CF-kort och kör fortfarande en dator med Windows XP på CF-kort och har gjort så senaste ~tre åren, igång dygnet runt och inga som helst problem med sönderskrivning av kortet.
I dagens läge hade jag valt SD-IDE adapter och SD-kort istället, framförallt pga priset.
Om det skrivs en del på hårddisken är det rätta att ha en mekanisk hårddisk.
Är det en ren boot-disk där skrivningar är relativt sällsynta är en flashdisk i någon form helt OK.
Kan man dela upp det så att det finns två hårddiskar varav en är boot-disk och den andra är data-disk kan man fint boota på en flash-disk.
Om det sedan ska vara SDcard, CF eller om det är lönt att byta sig till en SATA controller med IDE-anslutning (finns det månne?) och sedan trycka in en SSD ska jag låta vara osagd.
SDcard är ganska säkert det långsammaste alternativet och en SATA flashdisk är det snabbaste.
Det skrivs ganska lite på disken.
Jag tror det enda är texteditorn som swappar vid stora filer, vilket är sällsynt.
Det lagras ingen data överhuvudtaget på disken, så det är ingen katastrof om kortet skulle paja.
Om jag fattat rätt, så är CF-adaptern en enklare konstruktion än SD-adaptern?
Detta borde borga för högre tillförlitlighet.
Vad tror ni om CF-kortens framtid vs SD-kort?
Jag har ett uttag på min nya kontorsdator som heter "Compact Flash l/ll".
Är detta användbart för att kopiera in innehållet på kortet?
Det som jag tycker är största frågetecknet är hur man fixar bootspåret på ett kort.
Normalt sköts väl detta vid formateringen?
Platis
Inlägg av Platis »
http://www.ebay.com/itm/Bootable-Adapte ... 23261c5bec
Jag tror ifs att ett bra CF-kort tål upprepat skrivade bättre än ett SD-kort! Finns SSD för industriella applikationer, sitter i typ pc/104 sbc datorer! DOC(disc on chip), ATA-disk chip! Antar att det är IDE! Har bara sett blygsamma minnesmängder(8-64MB)finns säkert större, men jag antar att du inte behöver så mycket! Hyfsat billiga 5-20$!
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Skulle det kunna fungera med Dosbox istället? Då kan du köra dina dos-program i en befintlig windows dator.
Annars om du skall ha CF-kort, exempel på industrial variant som skall tåla mer: http://www.elektronix.se/produktgrupper ... mb-16gb/se
xxargs
Inlägg av xxargs »
Min uppfattning är att CF tillsammans med sony memorystick mfl. är på väg bort avseende konsumentvärlden/kameravärlden då det verkar vara SD som tar mark på alla fronter både i kamera/video och mobila apparater. Givetvis finns CF-kvar ett bra tag till iom. industriella användningen, men hur det ser ut med tillgängligheten om 10 år är dock svårare att sia om och framförallt vad det kostar i så fall...
Kan man hitta en adapterkort IDE/SD till rimligt pris och är transparent nog och/eller kan programmeras för lämplig presenterad CHS-adressrymd mot datorn, som ofta är ganska begränsat i gamla 286-datorBIOS (har den ens LBA eller custom-läge på CHS?) så skulle jag köra på dessa då mediat idag är väldigt billigt och man kan köra med flertal uppsättningar som enkelt byts samt att man kan programmera nya SD med en ny diskimage enkelt i en hyffad modern laptop med inbyggd SD-slot med tex. 'dd' under en linux och usb-minne om man i övrigt inte kör linux på sin dator - win-applikationer för att lägga över diskimage på SD finns säkert också.
När det gäller CF så är det inte riktigt lika enkelt då en modern dator snart inte har en IDE/PATA buss tillgänglig längre och allt körs på SATA, det är bara äldre laptop som har PCMCIA-interface och det är nog bara en tidsfråga innan lösa universella USB/minneskortläsare snart inte har slot för CF-kort längre. Om man planerar för 10 år framåt så måste man planera även för dessa eventualiteter då även om mediat finns kvar i många år så brukar problemen vara att hitta fungerande skrivare/läsare för dessa med om 10 år rådande mjukvaror och hårdvara.
Modern SD från de stora tillverkarna som Sandisk har wearlevling på snart samma nivå som SSD-diskar och high-end versionen för kamera och videoindustrin ligger runt 300 MB/s idag bla. för att klara 4K-videoinspelning. Även den enklaste SD på tex 8GB och kan köpas för under 60:-, klarar minst 2 MB/s vilket är minst 4 ggr högre än ST506/ST412 eller tidig IDE-disk i datahastighet då dessa hade en rå bittakt från läshuvudet av 5 Mbit/s och max 500 kB/s i datahastighet.
Om du på en SD med 8 GB storlek men bara partionerar typ 200 MB för filsystemet så kommer alla 8 GB av minnet ändå att nyttjas så småningom i wearlevlingen om du skriver mycket till SD och jag tror inte att sönderskrivna sektorer kommer vara ett problem för din del - och om så - mediat är billigt att byta ut, och som det ser ut idag, kommer att finnas tillgängligt långt fram i tiden.
Platis
Inlägg av Platis »
Att få datorn att se CF-kortet i rätt storlek är nog rätt knepigt! Du har säkert nåt extended BIOS på IDE-kortet för att den ska känna igen den HDD du har nu! Antar att det varit MFM från början! Vet inte om man kan partionera en lämplig storlek på korten som motsvarar det du har möjliga inställningar för! IDE to SD adaptern jag länkade till=100kr, billigt att testa med! Smart med wearleveling som XXARGS nämner, liten partion på stort kort= lång livslängd! Är det möjligt att partionera ett SD-kort i vilken storlek som helst?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Å, jag blir matt när jag börja tänka på CHS-eländet - med eller utan LBA...
moderna OS kör SCSI-kommandoset i IDE-protokollet och adresserar sektorer linjärt och adaptern kanske presentera minnesytan som C=65536, H=255 S=255, när det kopplas in till en modern dator/bios och partitionstabellen byggs efter det om man använder fdisk, men när man pluggar i 286-datorn med IDE-adaptern från stenåldern och dess bios raporterar C=65536, H=16, S=63 (kommer inte ihåg var gränserna var numera, så siffrorna är påhittade) medans när SD-brickan stoppas in i laptopen så rapporteras det C=65536, H=255 S=255 åter vilket innebär att det blir stora remsor i minnesytan som inte går att komma åt i 286-datorn medans i linuxdatorn så vet man inte om att det är förbjudet område att skriva i eftersom det inte syns i 286 och det pekar fel i FAT mm...
blä att stånga med sådan nu....
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
xxargs skrev:Min uppfattning är att CF tillsammans med sony memorystick mfl. är på väg bort avseende konsumentvärlden/kameravärlden
Pro- och semiproutrustningar, Canon, Nikon, Hasselblad m.fl. kör med CF-kort för fullt och kommer nog att hålla fast vid det några år till. HB har en egen serie t.om.
På jobbet - framförallt på en bildjournalistutbildning på universitetet - har vi bra kontakt med alla tre och åtminstone hittills har dom inte gett några signaler om nåt annat.
//P
-- edit: rättstavning, glöggen är förrädisk
netrunner
Inlägg av netrunner »
CF måste presentera sig som "fixed disk" istället för "removable media" för att vissa datorer ska gilla dom.
Kör man med SD kort så är dom inte kompatibla med IDE till att börja med så det finns en kontroller som sköter översättningen, den kontrollen är också en utmärkt på att ljuga och säga att SD-kortet är en "fixed disk".
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Disk on module lär finnas ett tag till.
Finns både industrivarianter och militaryspecad, pris därefter.
toffie
Inlägg av toffie »
En sidofråga, bara av intresse förstås ;) Vad används 286:an till?
Emulera remsläsare till en NC-styrd svarv.
Har den emulerade remsläsaren vanlig serieport? Då borde det väl gå att emulera på en modernare maskin om man så vill.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det kanske är NOP:ar i programmet och på en snabbare dator så går det för fort... ;-) (dock inte helt på skoj så tidiga program för PC när de flyttades över till snabbare dator, kunde helst skita sig pga. hårdkodade fördröjningar i programmet)
