Driva 200+ lysdioder med batterier?
el34
Re: Driva 200+ lysdioder med batterier?
Inlägg av el34 »
En PWM behöver ingen Arduino. Det finns färdiga krestkort att köpa. Lycka till!
Vad i hela friden skulle han vinna på PWM?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Både Lawicel och Electrokit är svenska företag med bra service. Hör du av dig till Lawicel så får du nog hem ett batteri ASAP.
Sajen006
Inlägg av Sajen006 »
Jag har hittat en PWM-sats, men den klarar endast 500mA vilket är på tok för lite. Jag har ett urval potentiometrar liggande och det vore ett bättre alternativ för mig om det överhuvudtaget fungerar. Jag har ett nybyggt projekt när jag behövde sänka ljusstyrkan på en 18 000mcd lysdiod till en lämplig nivå för en indikatorlampa. Jag använde då et betydligt kraftigare motstånd än vad som behövdes (skulle haft 1 ohm, men slutade på ca 2K ohm) för att justera ljusstyrkan. En potentiometer är som jag förstått det inte mer än ett variabelt motstånd, så det borde väl fungera lika bra? Då slipper jag att köpa in särskilt många nya komponenter också!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Måste ju finas massor med hobbyister som har batterier liggandes som du kan få låna och testa med.
Alla RC bilar och Flyg använder ju slika strömkällor idag. Kolla klubbarna.
Om du bara tittar på ljusintensiteten så blir det lätt fel. Du kan få höga siffror även med en svag diod om du har en smal stråle. Så det är ett väldigt dåligt mått på hur mycket ljus man får.
1 Ω låter inte rätt alls. Man måste ha en signifikant del av spänningen över resistorn för att kunna få en stabil ström. En pot är som du sagt en ställbar resistor, men den tål sällan höga strömmar. En PWM lösning är ger ingen nytt om du ska ha ett fast sken.
Sajen006
1 ohm var med en 3V lysdiod och en 3V strömkälla och enligt en motståndskalkylator. Jag hade en 18 000mcd lysdiod med ca 25 graders strålningsvinkel, högintensiv.
Den PWM-kretsen jag hittade klarar inte heller den höga strömmen, så ytterligare ett problem uppstår; hur jag ska kunna dimma en krets på ca 3A, om varken potentiometer eller PWM-krets klarar strömmen.
Då räknade den fel. Tyvärr inte helt ovanligt. Skulle du räkna manuellt så skulle du komma fram till 0 Ω Det inser man lätt att det inte reglerar strömmen alls.
25° är inte direkt mycket, men det kanske täcker för dig. Betraktningsvinkeln blir tämligen begränsad.
Sajen006
Kalkylatorn var troligtvis tvungen att lägga in ett motstånd för att få en beräkning överhuvudtaget.
Håller mer om att 25 grader inte är särskilt mycket, men har inte hittat lika billiga vidvinkliga lysdioder, om du har förslag så tar jag gärna emot dem, dessa ligger runt 70 öre styck om man köper ett 100-pack. Hade gärna haft 40 graders strålningsvinkel eller större, men svårt att slå 70 öre per lysdiod
Var köper du lysdioderna?
el34
Inlägg av el34 »
Kan du inte ha en kabel som går upp till skylten och ha ett t.ex blyacc på golvet? Man kan ju dra kabeln genom upp under tröjan och ut genom tröjärmen så syns den inte lika mycket när du håller upp plakatet :wink: Eller i en mindre ryggsäck?
Sajen006
100-packet på Kjell och Co. men om jag bara ska ha ett fåtal och behöver en särskild typ av lysdioder så köper jag från upplyst.se
Det var ju en förhållandevis bra idé! Vad ligger en blyacc på? Om det är billigare med LiPo så tar jag dem istället, men om blyaccen är mycket billigare kanske jag tar den istället!
el34
Inlägg av el34 »
Du får ett blyacc på blitema för typ en tvåhundring.
Sajen006
Kapacitet?
el34
Inlägg av el34 »
