Bilrelä på rätt ställe brukar kosta 28-39:-st.
Kan du klara dig med reedrelä så kan du med lite tur få dem för 10-15:- st.
Ligger reläet draget efter tryck på microswitch?
Rolf Zetterberg
Re: Ligger reläet draget efter tryck på microswitch?
Ryggmärgsreflexen sa att det där reläet var overkill med råge, men snabb och enkel montering kan ju vara en bra orsak att välja det.
Du får presentera ditt projekt och användningen mer i detalj för att det ska gå att föreslå alternativ.
Ska de 30-40 enheterna sitta i samma låda, eller på 30-40 olika orter?
Engångsprojekt eller ska du sätta upp 40 hållkretsar ett antal gånger?
- prototypen
Coil Parallel Component Option
Så jag tror du måste specialbeställa om det ska vara med diod, det är nog inget ELFA ligger med på lager!
Kortmonterade relän finns från 15 spänn
Protte
Protte
Alla i rad med ca 30cm mellanrum, var och en tillsammans med ett myntinkast.
Det är en engångsmontering och det måste gå att laga ute på fältet. Ingen lödning helst. Det blir kabelskor som gäller
Ah, jag tänkte inte på att relät hade inbyggd skyddsdiod.... Skulle ha speglat symbolen alltså:)Wedge skrev:Nerres schema är inte heller helt OK. Dioden över reläspolen lär inte trivas. ;)
