Hjälp med koppling till dragkrok
Magnus_K
Re: Hjälp med koppling till dragkrok
Inlägg av Magnus_K »
Ber om ursäkt för tidigare postad länk. Inlägget har blivit editerat.
BaNaN
Inlägg av BaNaN »
Det där såg ju grymt ut Magnus_k
Hittade en med bara 3£ frakt istället för 47£ :)
http://www.ebay.co.uk/itm/Smart-univers ... 4ac239502e
Tror det blir en sån
Magnus_K
Vill bara poängtera att jag inte vet att det fungerar utan det är bara vad jag funnit på nätet.... Men visst stämmer väl allt på WWW va?
rekorden
Inlägg av rekorden »
BaNaN skrev:Det där såg ju grymt ut Magnus_k
Jeg har montert en slik på min E46, og den fungerer meget bra.
På E46 er kjørelys og bremselys i samme lyspære, men denne enheten takler dette også.
Når en bruker blinklys, kommer det en pipelyd fra boksen, noe som indikerer at blinklys er tilkoblet og fungerer.
Eneste jeg ikke liker er at den ikke kan koble ut ryggesensorene på bilen, men det er ikke boksen sin feil.
Vile
Inlägg av Vile »
Men dette er jo et elektronikforum!! :?
Der finns IC'er specielt til den slags. f.ex.:
http://www.bdtic.com/DataSheet/ST/VN06.pdf
Vile
Inlägg av Vile »
Hvem laver et kretskort til 7 Stycks VN06 til dette föremål?
Må finns mange, der behöver nåt sådant.
Jeg vil gerne på forhånd reservere et par stycker!
Marta
Inlägg av Marta »
Reläer är bästa lösningen, det räcker fint med 4 st., ev. två dubbelreläer, från Biltema. Antingen direktkopplade, eller med en transistor emellan.
Hur som helst skall Du ha en diod parallellt med reläspolen. Annars går något sönder när reläet slår ifrån. Direktkopplat och med en trasig glödlampa i bilen är detta något den svindyra modulen som styr lyset.
Med transistor emellan skall Du ha emittern till jord och motstånd på ett par k mellan bas och jord samt bas och bilens lyse. Emitterföljare är obra, kopplingen blir mindre robust samt att transistorn blir onödigt varm. Det här är det säkraste alternativet för bilens ljusmodul. Plusmatning måste Du ha fram hur som helst, så det är egentligen inget att tveka om.
Vile
Inlägg av Vile »
Relæer er letteste løsningen! :)
Og jeg vil gerne ha udgange til:
Stop
Venstre baglys
Højre baglys
Venstre blinklys
Højre blinklys
Baklys
+evt. tågelys
Men vi befinder os jo i 2013. :)
Der er mange gode grunde til at benytte en IC som VN06.
Bilfabrikanterne har opfattet dette.
Läs t.ex. en meget interessant text her:
http://www.eetimes.com/document.asp?doc ... e_number=1
" Intelligent drivers provide open and shorted load protection and detection, as well as improved lamp longevity.
