Extraljus funderingar
Re: Extraljus funderingar
Kagnus_K: jag har svårt vid att se vad "Dragande fordon med totalvikt över 3 500 kg" har med saken att göra...
Men i TSFS 2013:63 20§ handlar om de typgodkända strålkastare om inte jag läser fel.
Ice, vet inte hur du läser, men det finns inga krav på separat brytare, enbart att de måste vara släckta vid halvljus.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Det måste i alla fall vara en separat brytare om man har positions ljus i extraljusen.
Har själv åkt dit på det vis besiktning (inte jag som hade monterat x-ljusena)
Ordnade sig till besiktningen året efter för båda positionslamporna hade brunnit ner :D
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tycker att §29 punkt 3 ännu tydligare visar att det går att styra med helljusomkopplaren...
29 § Helljusstrålkastare
1. får grupperas med framåtriktad strålkastare eller lykta,
2. får inte kombineras med annan strålkastare eller lykta, och
3. får bilda flerfunktion med halvljusstrålkastare, dimstrålkastare, främre positionslykta och parkeringslykta.
30 § Helljusstrålkastare ska vara så inkopplad i fordonets elektriska system att den omedelbart slocknar vid omkoppling från helljus till halvljus.
31 § På bil av 1985 eller senare års modell, ska finnas en från förarplatsen under mörker väl synlig kontrollampa som visar fast blått ljus när helljusstrålkastare är tillkopplad.
Ingenstans kunde i alla fall jag hitta något som sa att man måste ha en separat omkopplare för extraljuset... :humm:
Edit: Melkutt, kan det berott på §29 punkt 2, där det står att heljusen inte får kombineras med annan stråkastare eller lykta, dvs. helljuset får inte vara tänt samtidigt som halvljus eller positionsljus? Men även här kan man ju fixa så att positionsljusen slocknar med hjälp av spaken för helljus...
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
@Icecap: Jag menade självklart sidnummer 130 enligt dokumentets numrering, inte visningsprogrammet.
Det man "åker dit på" vid en besiktning, är det verkligen att man inte har en separat brytare och inte att extraljusen blir helt svarta när man har halvljus? Alltså det ni är inne på; att extraljusen har positionsljus eller glöder något för att inte bli kalla (antar jag...)
