Vad händer här? Och varför?
PeterH
Re: Vad händer här? Och varför?
Inlägg av PeterH »
Precis min tanke, temperaturkompensering, men bara ett antagande från min sida... :vissla:
RoPa
Inlägg av RoPa »
Ska man kompensera för temperatur så måste den komponent som ska kompenserar också påverka kretsen :wink:
Matchade transistorer är ett vanligt sätt att "nolla" ut temperatur variationer.
En väldigt vanlig användning av transistor som temperatur kompensation är den i bias kretsen i ett klass B slutsteg, den ställer förspänningen till slutsteget och är termiskt kopplad till slutstegets transistorer för att följa deras Vbe förändring med temperatur.
Men i denna krets är den som Walle skriver helt utan funktion.
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
men, är inte hela finessen att båda transistorerna ska vara termiskt kopplade till varandra? Då kan man väl tänka sig att den vänstra transistorn fungerar som temperaturkompensation, då Ub-e kommer att variera med temperaturen och därmed även strömmen i, och spänningsfallet över Re !?
RoPa
Inlägg av RoPa »
Som jag skrev tidigare så kräver det att Vcc är definierad och att motståndet under texten Iref är definierad.
Om så vore fallet så skulle den första transistorn vara en del i att sätta Iref.
MEN, kretsen utges för att vara en ström spegel och den enda strömspeglande funktionen är de två RE och OP-ampen, vare sig den första eller den andra transistorn bidrar till speglingen i sig, det är OP-ampen som gör det jobbet.
OM, den första transistorn skulle vara del i att sätta Iref så skulle Iut variera med temperaturen på den första transistorn men den andra skulle inte korrigera för det för den förändring som blir i Vbe i den elimineras av OP-ampen som är kopplad i spänningsföljande konfiguration. Med andra ord skulle den första transistorn introducera temperatur beroende, inte kompensera för det.
Om temperaturen på "utgångs" transistorn ändras så kommer OP-ampen att korrigera för förändring i Vbe då den jämför spänning över de två RE och sätter utspänning så att det uppfylls. Detta påverkas vare sig av den första eller den andra transistorn.
Den andra transistorns roll är att leda av den ström som skapas i den andra RE då den har samma spänning över sig som den första RE (detta är OP-ampens jobb). Utan andra transistorn skulle hela Iut komma från OP-ampen och det har man ju ingen nytta av :wink: i alla fall inte om man vill ha en strömspegel...
Den enda effekten som har med transistorerna att göra är att Beta värdet på utgångstransistorn kommer att variera så att "utkopplingsfaktorn" förändras (förhållandet mellan Ib som kommer från OP och Ic som är Iut). Men det kan inte den första transistorn kompensera för. Då krävs en Wilson strömspegel som korsvis kompenserar för Ib.
