Byta bättre antenn på Router, men bara en kabel internt?
maDa
Re: Byta bättre antenn på Router, men bara en kabel internt?
Inlägg av maDa »
Vad har du Linksysen under till ?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Gissar wlan-antennen är en kolinjär antenn ca 500 mm lång, 2.4 GHz. Om den är välgjord och dess impedans matchar radio-kretsens impedans är gainet ca 10 dBi. Inget har förstäkts jämfört med ursprunglig antenn, däremot har det utstrålade fältet blivit utplattat så att man kan få längre maximalt överföringsavstånd om man befinner sej i samma horisontella plan. I alla andra riktningar har täckningen försämrats. Om antennen placeras i inomhusmiljö så blir effekten betydligt mindre uttalad pga av reflektioner.
Vill man få bästa 3G/4G täckning på en fast installation, börjar man med att ta reda på vid vilket frekvensband användbar basstation kommunicerar på, går ofta utläsa i modemets programvara. Multibandsantenner kan göra mer skada än nytta eftersom en avstämd antenn även har egenskapen att undertrycka frekvenser som annars kan störa. För samma antennstorlek får man som till en regel effektivare antenn om antennen enbart är anpassad till ett frekvensband jämfört med multibandsantenner.
Visst finns det multibandsantenner med betydligt bättre data än vad som är möjligt med en bra Yagi. Det bevisar att det finns gott om illa gjorda antenn-konstruktioner på marknaden, där antenngainet satts av marknadsförings-avdelningen. Finns inga trovärdiga mätdiagram till en antenn, så utgår jag från att man säljer en klädgalje i metalltråd. Fast även en sådan kan göra underverk takmonterat jämfört med inomhusplacerad antenn.
För frekvensen är Yagi en enkel och utrymmeseffektiv antenn-typ om man vill nå gain över 10 dBi upp till 15-16 dBi. Ju högre gain, ju svårare att att rikta in antennen och ju stadigare måste antenninfästningen vara.
MIMO 4G kräver minst två antenner med plats eller polarisations-skillnad.
Som exempel, vid sommarstugan kör jag med 2 st 10-elements Yagi på 870MHz 4G. Antennenrna är takplacerade kopplade med bra men kort antennkabel till ett USB-modem placerat på takvinden. 5 meter USB-kabel leder till routern. Dålig antennkabel och dålig kontaktering där vatten kan läcka in kan lätt ta hela vinsten som antennen ger, så det är viktigt att göra ett väl och fuktsäkrat antennjobb.
Om man inte har behov av extremt förbättrad antennsignal kan det vara värt att testa att sätta USB-modemet i en platst-box fritt på tak eller husgavel. Det kan göra många dB's skillnad jämfört mot att det sitter placerat inomhus, inträngd bland sladdar och en router i närheten router som maskerar alla svagare signaler. Dels får man avstånd till störkällor och dels får man betydligt mer ostörd/odämpad sikt till basstationen.
i dBi anger referensen för vad man jämför med. dB är en logaritmisk skala som kan användas till relativa mätningar av allt möjligt, dvs man jämför något mot något annat. Man kan t.ex. mäta relativ spänning , dBu. äre en vanlig antenn-referens som står för isotropisk antenn. Den finns bara i teorin kan den vara lite svårgreppad. Därför förekommer även [d], dBd som står för en optimal dipol som är en halv våglängd lång. En dipol har 0 dBd antenngain i bästa riktningen vilket är ca 2.14 dBi, dvs den når lite längre än en isotrop antenn i sin bästa riktning men förlorar motsvarande i andra riktningar.
