Ett litet svarvbygge
Re: Ett litet svarvbygge
Deras Sharp chuckar såg intressanta ut synd bara att dom skruvas bakifrån kanske blir en sån endå om inget bättre dyker upp.
2ggr Vk-lager till spindeln hamnar i lagerhuset längre ner.
Ämnet till främre lagerhållarn
Dagens bitar, en stycke stålfläns och ett litet lagerhus som ska skruvas fast i flänsen. Flänsen passar urfräsningen i huset och det är där den ska sitta, imorrn ska en nästan likadan göras till andra sidan.
Dagens, imorrn vette fan vad jag ska göra.
Nja en annan dag kanske idag var jag slö blev ett par pinnar bara nått för gjutningen att bita tag i.
Brum brum spindelmotorn har anlänt.
Aha märkskylten blev visst oläslig när man förminskade bilden. Det är en AC servo motor jag har med tillhörande drivsteg lite osäker hur jag ska växla ut den.
Verktyg för att snabbt centrera prylar på mitt rundmatningsbord bla.
Annars kan du ju skippa utväxlingen, bara direktkoppla den. 3000rpm i maxvarvtal känns ju ändå rimligt(?)
Förövrigt, trevligt bygge! Väntar med spänning på fler uppdateringar.
Ja det hade jag gärna gjort men jag tror inte motorn orkar med på låga varv om man svarvar lite större diameter. Jag har ritat ihop en utväxling som ska gå snabbt och enkelt att skifta mellan hög/låg.
Det som liknar en skruv är en skruv
, för att spänna remmen, det svarta ovanför är en styrning, dom 2 långa strecken ovanför är urfräsning för skruvar så man kan skruva fast det hela. Det vita blocket till vänster vid motorn är ett lagerhus som kommer innehålla 2st 6305 kullager som lagrar upp remskivorna, motorn kommer skruvas i samma block.
Meduza skrev:Kolla på tråden på CNCZone
http://www.cnczone.com/forums/epoxy_gra ... frame.html
När du har läst den... ja då har du läst en stund, den har varit aktiv i sex år nu... och nära fyrahundra sidor
Vad sjutton, har cnc-arena.com kopierat hela cnc-zone?NeoTech skrev:Ah jo plöjde igenom den igår natt, de fanns en del o läsa helt klart.
Googlar man "Mineral casting" så hittade man ännu mer liknande information sen och mer kommersiell information än om man googla epoxy granit eller epoxy concrete. =)
--- edit ---
hitta även denna efter en del googlande: http://www.cnc-arena.com/en/forum/epoxy-granite--481
Misstänker att det har att göra med detta:
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... ena-en-pdf
Men ja, helt klart förvirrande...
Bottenplattan
En liten platta att montera motorn på.
Gjutform och motorfäste
