Tips- Sänk enkelt effekten på en glödlampa
4kTRB
Re: Tips- Sänk enkelt effekten på en glödlampa
Inlägg av 4kTRB »
Egentligen kallnar den under 15ms för
toppeffekten dalar från max till 0 under 5ms
först.
Marta
Inlägg av Marta »
Kan intyga att det flimrar en hel del, det där provade jag för mycket länge sedan. Speciellt när lampan syns vid sidan i ögonvrån så uppfattas flimret mycket kraftigt. Ingen bra lösning alls för ljus, men fungerar fint till rent resistiva värmeapparater. Fast elleverantören kanske tycker något annat om det görs på någon stor strömslukare.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det lär finnas hårtorkar med diodeffektreglering, använder man den nära en klockradio så brinner trafon...........
Protte
Det är standard i hårtorkar. Men om det ska bli en så stor DC spänning på elnätet så måste det vara väldigt klent.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
En 50Hz sinus där halva perioden är död har väl samma period 20ms fast med halverat effektivvärde?
Ja visst. Vad vill du komma fram till?
Effekt frekvensen är i normalfallet 100Hz. Och perioderna med nolleffekt extremt korta, så det blinkar mycket mindre och med dubbla frekvensen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Marta skrev:Kan intyga att det flimrar en hel del, det där provade jag för mycket länge sedan. Speciellt när lampan syns vid sidan i ögonvrån så uppfattas flimret mycket kraftigt. Ingen bra lösning alls för ljus, men fungerar fint till rent resistiva värmeapparater. Fast elleverantören kanske tycker något annat om det görs på någon stor strömslukare.
Men vad händer om man har 2st lampor brevid varann och vänder
resp diod åt var sitt håll?
hanzibal
danei skrev:Ja visst. Vad vill du komma fram till?
Mitt inlägg var kommentar på tidigare poster där man talade om 10ms period. Det var alltså inte en kommentar till ditt inlägg även om det kanske såg ut så.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Då blir man alldeles yr i bollen av allt flimmer :)
Lösningen med en diod ger dock inte halva effekten, eftersom temperaturen inte ändras linjärt med pålagd effekt.
Och därmed inte heller resistansen iglödtråden. Men det beror på lampans storlek också, små lampor eller stora.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det där är ju fånigt, då är det bättre att skruva ur den ena och strunta i dioden.
