Strömmen i en induktans med avseende på tiden
- prototypen
Re: Strömmen i en induktans med avseende på tiden
Tja, det frågade jag puckot om men han har inte svarat. Jag tycker det verkar räcka med 0,1-10µF
Flybacken tas omhand av diod eller diod+motstånd eller som jag föreslog ett VDR motstånd så flybacken går ju inte ut på drivspänningen.
Verkar vara ett världsforum då det finns medlemmar i många länder så en del sover väl och kan inte svara.
Protte
Protte
- prototypen
Nej det var som avkoppling. För att buffra energi till inrusch current som inte finns på en induktans, Det är dessutom en solenoid så när ankaret rör sig så får man EMK som dessutom motverkar ström-ökningen.
Protte
Protte
- SeniorLemuren
Är det möjligt att få en länk till forumet ifråga, eller är det ett privat forum?
rikkitikkitavi
- SeniorLemuren
Det kan ju vara ett intressant forum för fler. Eller hur tänker du?
rikkitikkitavi
Ja såklart är det det. Jag menade att prototypen vann
- prototypen
Intressant, nja, deras kunskap om hårdvara ligger nästan på nivån, hur kopplar man in ett motstånd.SeniorLemuren skrev:Det kan ju vara ett intressant forum för fler. Eller hur tänker du?
http://forum.arduino.cc/index.php?action=forum
Mjukvara vet jag inte om de behärskar.
Protte
rikkitikkitavi
- prototypen
rikkitikkitavi
- prototypen
Det är ju lika korkat att lägga så mycket tid här som där.
Protte
Protte
Vid tiden 0 har ju inte strömmen hunnit börja flyta.prototypen skrev:Kan någon snabbt med en formel förklara att strömmen i en induktans är noll vid tiden noll när man lägger på likspänning
och HELST på engelska så jag får dänga det i huvudet på ett pucko på ett annat forum.
Protte
Enklare går väl inte förklara?
Om man ställer upp formel för en pålagd spänning U över en spole
så kan man skriva den enklast med en Laplace : I = U/L*1/s^2 + io*1/s
som om man inverstransformerar den ger => i(t) = U/L*t + i0
om i0 = 0 och t=0 så blir i(0) = 0
Precis det jag skrev förut men i tidsdomänen. Kanske lite onödigt att göra det i Laplacedomänen, brukar inte vara så intuitivt om man inte är van.
Vad strömmen är vid tiden 0 beror ju på vad som hände före tiden 0.
Och i det här fallet så var ju strömmen 0 precis före tiden 0 och kommer därför fortsätta att vara det även vid tiden 0 vilket ger initialvillkoret. Sedan utvecklas strömmen enligt differentialekvationen för en induktans.
För en solenoid som börjar med låg induktans och ökar induktansen när ankaret dras in blir det väl lite krångligare. Man får kanske en puls med ström i början, med en dal när ankaret rör sig, men den initiala strömpulsen kommer ju inte att överstiga hållströmmen så borde ju knappast vara något problem!
