Bygga ljusbågsugn ?
rikkitikkitavi
Re: Bygga ljusbågsugn ?
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jo, säg man sänker ner eletroderna i en smälta av salt, då är det snarast resistiv uppvärmning om man drar isär elektroderna några cm men det går bra det också :)
(smält kaustiksoda och koleketroder = lattjolajbans men akta dig, det spottar och fräser och både vätgas och natriumångor brinner bra)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Titta i Svensk Uppslagsbok, där finns många typer beskrivna. Om jag kommer ihåg det när jag kommer hem skall jag fotografera av de relevanta sidorna.
rikkitikkitavi
Jag har läst en dl i äldre tekniska uppslagsverk, mycket lärorikt.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gjorde några tester med ljusbåge :)
Bildkvalitén är inte den bästa men det går att se en del i alla fall.
Själva "verktyget" där kolstavarna 10mm diameter (förkopprad grafit egentligen) sitter,
kablarna är 6mm^2 som vart smidigare ju längre man "grillade"
Strömkällan var i korta drag denna:
230VAC 16A -> skarvsladd 20m 1,5mm^2 -> drossel på x antal mH -> trafo på typ 50V 40A
Trafon vart lite "fisljummen" ( +40grader? ) så den orkar med belastningen utan problem med överhettning.
Något tiotal sekunder efter ljusbågen släckts.
"Grillade" fuktiga svarvspån (mest Aluminium) i en 2 liters glasslåda, bilden tagen
ca 25sek efter att uppvärmningen upphörde, smältan var riktigt vitglödande lyste upp väggen 2m därifrån :)
Gick inte att få någon metallbrand. Skulle ha magnesium och syre :P
Värmeförlusterna i form av strålningsförluster blir betydande, så en värmeisolerad skål
som stoppar för hög värme skulle vara bättre.
En 4mm tjock stålpinne smälter utan problem om man kommer nära med ljusbågen.
Blir lite som ett tomtebloss...
Fick lite klagomål på att ljuset hade blinkat i huset :mrgreen:
Såg en bild på en kolstav för ett riktigt smältverk, den vägde 10ton och var 1,5m i diameter :!:
rikkitikkitavi
:tumupp:
God inspiration!
