Filtrera bort "brus" / störningar
gripner
Re: Filtrera bort "brus" / störningar
Inlägg av gripner »
vad jag har sätt så används op's för att skapa en instrumentförstärkare som föder en adc eller direkt en instrumentförstärkare som föder adc.
Har även sätt högupplösta ADC typ 24bit med inbyggd "gain" dvs en förstärkning på 1- x tusen ggr inbyggt i adc.
Vad mer för godis finns det nu för tiden ? Jag har säkert inte tagit det bästa, har tagiyt vad jag haft/vad som är lämpligt då andra uppgifter löstes av samma komponent(er)
Jag skulle nog använt en differentiell AD med inbyggd PGA.
Typ Texas ADS1248 eller någon i den familjen, beroende på ur många ingångar man behöver.
gripner
Inlägg av gripner »
måste erkänna att jag inte ser vinningen i att använda den. Vist 24bitars upplösing, men jag behöver ej så hög. Ställer ju sådana enorma krav på komponenter runt omkring.
Kör idag med ADCn i en Teensy3. har en samplerate på över 2KSPS vid 16bit, jag kör den dock i 14bit. cpu:n har oxå mer än väl kraft att lägga på digitala filter. Jag har testat diverse fristående adcs tex http://www.linear.com/product/LTC2473 , men är mycket nöjdare med resultatet från ADCn i teensy3.
Eller rättare sagt uCn som sitter på teensy3 kortet.
men som sagt, har ingen erfarenhet av den typ av lösning du föreslog TomasL
Vad det handlar om är att ju fler komponenter du har, desto mer fel blir det.
Desto större är felkällorna, men eftersom vi inte har en susning om vad det är du har och hur du mäter, så är det faktiskt helt omöjligt att ge råd.
Dina fluktuerande avläsningar kan bero på i princip vad som helst, inte nödvändigtvis en eventuell 50-Hz, som du eventuellt kanske har mätt upp, eftersom den 50-hz signalen lika väl kan bero på felaktiga mätningar från din sida.
En fullösning kanske är att lägga till en motfas signal?
Annars är differentiella mättekniker att föredra.
Fullständigt ogörligt, om du lägger till en signal, du tror är motfas, så vet du inte var du hamnar, eftersom man inte vet om det är en störning eller mätfel.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ett foto av uppställningen kunde ju underlätta för det verka vara ett famlande i cyberspace.
Har du provat att utlokalisera OP förstärkaren? Ända bort till töjningsgivaren.
Har du ett redigt jordplan på kortet?
Lite normal filtrering på ingångarna (muratas keramiska T filter T.ex.)
Partvinnad kabel?
Skärmat och KORREKT ansluten skärm, inga pigtails!
Så länge vi inte får foto och schema så är det vi som gissar och du som jobbar.
Protte
Tips på underlag:
* Schema dels som orginalfil men även som bitmap bild
* Ta bra kretsfoto
* Mätvärden
* Beskrivning av målsättning, problem och uppkoppling
Schemat är för att veta vad som påverkar vad medan fotot kan visa på interferenspunkter eller dåliga ledningsbanor.
