Koppla Startknapp på ett smart sätt i en gammal Bil
Rashad
Re: Koppla Startknapp på ett smart sätt i en gammal Bil
Inlägg av Rashad »
SeniorLemuren skrev:Men om du kopplar startknappen till normally open så blir det väl svårt att starta? Skall den inte ligga på normaly closed och bryta kretsen när generatorn börjar ladda, eller har jag fattat frågan helt fel?
Jo det har du rätt idet ska kopplas till NC
Tackar
Rashad
Inlägg av Rashad »
säter skrev:
Rashad skrev:Funderar på att ha en startknapp där den fungerar enbart vid start
Varför vill du ha en sådan funktion?
Hej för att jag vill
stoffe
Inlägg av stoffe »
Ett bränslepumpsrelä till valfri bil med mekanisk insprutning t ex SAAB 900 eller Volvo 240 måste vara perfekt för att avgöra om motorn är igång eller inte. När tändningen slås på så ger den signal i 3 sekunder, sen går det även en kabel till fördelaren så fort den snurrar så ger den signal till reläet och reläet är i draget läge.
