Relä som strular
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
MadModder
Ja det är exakt så jag har kopplat. Med denna koppling fladdrar reläet.
När jag sedan kopplade in två batterier, en krets till summer och en krest till drivningen av IR-barriären fungerade det bra
Hade jag kunnat skulle jag lägga in de kretsscheman jag gjort, men jag fattar inte hur man klistrar in ex en jpg fil i denna ruta.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Tror det är något från summern som stör matningen till IR-kortet.
La du separat matning när det fungerade?
Göran Nilsson
Sebastiannielsen
Jag har provat med olika summrar och jag har även försökt att koppla timer med samma resultat.
När jag har sepparat spänningsmatning funkar det bra, jag får väl leva med det.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Prova om det blir samma fladder om du kopplar en 12V-lampa istället för summern.
Göran Nilsson
MadModder
Jag tänkte mäta spänningen vid förbrukaren för att se om det blir spänningsfall vid belastning, vid ett batteri drift. Jag har försökt att mäta strömförbrukningen men mitt mätinstrument har bara en skal till 250mA och jag kan konstatera att den drar mer än 250mA
Hittar jag jag en lämplig lampa ska jag testa det oxå.
