Hjälp mig bygga ett enkelt larm.
Re: Hjälp mig bygga ett enkelt larm.
Relä används för olika saker. Dels som strömförstärkning så att man kan driva stora strömmar med en hel del mindre strömmar och dels som isolering, alltså att man kan styra en annan elektrisk krets utan att det finns någon kontakt mellan dom. Bra för att t.ex. inte ha 230V på volymkontrollen, kan bli intressant annars...
och såklart kan ett relä göra båda samtidig.
Men i ditt fall vinner du inget vid att använda relä, det skulle i så fall vara en högre komponentkostnad och ett par grejer mer som kan gå sönder...
cjohman
Inlägg av cjohman »
Nu har grejorna dykt upp.
lött ihop allt men får det inte att fungera...
Jag har ingen aning hur man läser ett elektronikschema...
Så här är det kopplat, rätt eller fel?
ensten
Inlägg av ensten »
Borde inte kopplingen mellan GND och 47K motståndet tas bort och ersättas med en koppling till +12V?
ensten: nix!
Kopplingen är totalt fel!
* Alla med texten +12V ska kopplas ihop och till +12V!
* Alla med det omvända T ska kopplas ihop och är GND eller noll om du vill.
* Dioden behövs ju bara när det är ett relä - men den gör ingen skada.
* På MOSFET i TO-220 kapsel brukar mittbenet att vara kopplat ihop med metallbiten och vara drain, alltså ledningen uppåt på transistorn.
* De två kvarvarande pinnar på transistorn kan monteras på två olika sätt, då jag inte har databladet för den MOSFET du har vald kan jag inte komma längre på den delen.
ensten
Inlägg av ensten »
Det var det jag menade - men det blev kanske lite luddigt skrivet.
cjohman
Inlägg av cjohman »
Får det inte att fungera. Har prövat med och utan diod.
Får ett spänningsfall på ca: 1.5V när jag bryter slingan. Har 9.65V med sluten slinga, 11.19V med bruten obelastad.
Batteriladdaren ger 12.4V.
Har jag bränt mos-feten, med mina tidigare (nuvarande?) felkopplingar?
Vid inkoppling av en 12v motor (istället för sirenen, vill inte väcka hela huset) sjunker spänning till noll, startar ej.
Länk till data bladet http://www.electrokit.com/vnp5n07.45900 ... .to220-v28
Så här har jag kopplat nu. Förlåt min dagisnivå! :?
Datablad är något helt annat: LÄNK
Och vad du menar med spänningsfall är okänd, jag ha t.ex. ingen aning om vad du mäter när du får spänningsfall!
Och just den N-MOSFET är ingen N-MOSFET alls! Det är en "OMNIFET" med inbyggd skydd o skit, ganska säkert bra till vissa saker men inte till detta! Hade du länkat till den innan hade du kunde fått veta att den inte duger.
Däremot hade deras art.nr. 41010672 (en IRL520N till 12:-) varit ett bra val.
cjohman
Inlägg av cjohman »
Vart något galet med länken tydligen. Det var till databladet länken skulle gå.
Det var dock VNP5N07 TO-220 N-ch 70V 5a som jag skrivit i min inköpslista.
Får beställa på nytt bara.
cjohman
Inlägg av cjohman »
Tänkte bara tillägga att nu funkar det fint med irl520n. :tumupp:
Tack för all hjälp!
cjohman
Inlägg av cjohman »
Har kommit på att grannarna kommer att bli tokiga, om larmet skulle utlösas när jag inte är hemma. :D
Så jag tänkte att man skulle ha någon slags timer som bryter kretsen till sirenen.
180 sekunder är nog en ganska lämplig tid.
Någon som har någon bra, enkel, billig lösning? Kanske ic555?
Har även funderat på bygga dit någon slags brytare för att enkelt kunna stänga av larmet.
Mvh Kalle
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En timer på sirenen bör du absolut . ha. 4 minuter är vanligt. 10 max enligt lag.
