Invändig fräsning
Re: Invändig fräsning
Det är möjligt att det blir för mjukt med teflon.
Men på denna arborrspindel fungerade det utmärkt att lagra med två styrband, avsedda för hydraulcylindrar.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=63280
Det är ju inte värre än att man svarvar till en rörbit och testar i bänk.
Att det skulle överhetta tvivlar jag på, det blir måttliga varvtal.
Max 1000r/m.
En annan variant är att lagra spindeln i enbart ett lager.
Dvs. lagra spindeln på fri ände.
Så är det gjort på mitt nuvarande huvud, men det används bara för borrning.
Nu vart det väl lite fel i den länken säter dvs inte en siffra rätt och inga inlägg från dig!
Nu är det tillrättat.
Det kom bort en nolla. :)
Hur får du till drivningen i 90° vinkel med ett lager?
cypher
Inlägg av cypher »
Tvåradigt vinkelkontaktlager på tapp i änden på spindel och nållager för minsta möjliga diameter och för att ta upp radiella krafter i närheten av verktyget.
Eller lagra direkt på verktygsskaftet. :)
Drivning med kuggrem.
Vad är minsta acceptabla diameter och max längd? Max verktygsdiameter?
