9V batteri till ställbart 0-1V ut mha pot?
henkebenke
Re: 9V batteri till ställbart 0-1V ut mha pot?
Inlägg av henkebenke »
Bränslet måste väl regleras utifrån lambdavärdet på något sätt ändå, men jag kan nog inse att det inte skulle bli optimalt ändå. Kväveoxiderna tar väl katten hand om? Finns det inga lambdasonder som är anpassad för andra stökiometrier?
Visst, visar lambdan på fet blandnign så gör man den magrare och tvärt om. Om du mäter lambda signalen på en motor som går på tomgång kommer den att växla mellan fet och mager koninuerligt.
För att katten ska kunna reducera kväveoxinnivårerna på ett effektivt sätt får inte syrenivåerna i avgaserna vara för hög. En förutsättning för att katten ska funka är att det är lambda 1. Hur man löst det på dieselbilar som kör med ett lägre lambda kar jag inte koll på.
Med en bredbandslambda kan du ju själv välja vilken nivå du vill reglera mot. Men det går inte med en smalbandslambda, smalbandslambda finns bara som ligger på lambdavärde 1.
