XP och RAM minne
Hedning
Re: XP och RAM minne
Inlägg av Hedning »
säter skrev:Den här begränsningen, är det något som kom med Win-Xp och senare?
SLP 1.0 - Win XP
SLP 2.0 - Vista
SLP 2.1 - Win 7
SLP = System-Locked Pre-installation
(annat ord för SLIC, båda används blandat)
Vissa datormodeller som "lever" i skarven mellan t.ex. Vista och Win7 kan få SLIC uppgraderat
när nyare versioner av BIOS släpps. Beroende på hur rymligt samvetet är kan det gå att installera
den senare Windows-versionen. Datormodellen har ändå funnits med båda Windows-versionerna
från leverantören.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det brukar faktiskt gå att lösa även om man byter moderkort, men återställningsskivorna fungerar då inte utan man behöver vanliga skivor.
Förutsättningen är att du har en klisterlapp på datorn med ett Vista oem-nummer
Låna av någon bekant en Vista 64-bitars skiva av samma modell som står på klisterlappen.
Installera från den lånade skivan, ange koden som står på klisterlappen.
Efter installationen kommer aktiveringen misslyckas.
Välj att aktivera via telefon.
Ring telefonnumret som visas
Ange din kod
Be att få tala med telefonist.
Tala om att du bytt moderkort då det gamla gick sönder.
Telefonisten ger dig en kod tillbaka.
Mata in koden och aktiveringen är klar.
Det hela är gratis och tar ungefär fem minuter.
När aktiveringen är klar och du installerat alla drivrutiner kan det vara lämpligt att göra en backup, så slipper du dylikt i framtiden.
Ett annat alternativ är att köpa en uppgradering till Windows 8 för typ $100.
DW
Inlägg av DW »
Klart som koke-spa mrfrenzy :tumupp:
Jag såg just att det satt en etikett på chassiet som endast är sparat för försäkringsbolaget skull, så det var ju tur.
Får se var jag kan få låna någon skiva. Win 8 har jag på min laptop och visst funkar det men jag har kommit upp i den åldern
när det var bättre förr, så möjligen 8.1 som skall komma eller redan finns.
Tack för hjälpen,
jag återkommer i annat ärende till dej via PM.
