Delta 3D printer
Vilhelmsson
Re: Rostock Delta 3D printer.
Inlägg av Vilhelmsson »
prova o lär in Arduino, en hand full, du har väl en USB ??
med marlin elr repetier så måste du endå fixa litta i config såsom riktning, end stop, pullys, extruder mm
http://www.arduino.cc
stenD
Inlägg av stenD »
Terho skrev:Mycket bra info där! Men JPROG pinnarna finns väl inte på Ramps 1.4?
Känner inte till det kortet riktigt. Men på nått sätt så måste det ju gå på det kortet också. Jag tittade här
<http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Firmwa ... ssignments> men det var ju tunt. Det pratas om BT och det borde väl vara Bluetooth.
Googla på det här så kanske nått poppar upp "ramps 1.4 download firmware"
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Ladda ned http://arduino.cc/en/Main/Software
Öppna filerna du laddat ned.
Koppla in USB-kabeln
I arduino-programmet, välj rätt port och kort(antagligen 2560)
Konfigurera config.h
Tryck på upload.
simply
Inlägg av simply »
RAMPS är ju en shield som monteras ovanpå ett ArduinoMega-kort. Arduino-kortet har en USB-port (typ B om jag inte minns fel vad beteckningen är). Plugga in i datorn och med (el utan drivrutiner?) syns kortet sen som en COM-port sen. Jag kan skriva mer sen, sitter lite dåligt till... men hämta hem IDE't från arduino.cc..
Terho
Inlägg av Terho »
Vilhelmsson skrev:prova o lär in Arduino, en hand full, du har väl en USB ??
Det är jag medveten om men finns det klar firmware med stöd för lcd och ladda hem så är det väl bra att man får igång det först innan man fördjupar sig mer. Just nu så står det att firmwaren är inladdad i Arduino kortet men inget händer på displayen....
Terho
Inlägg av Terho »
simply skrev:RAMPS är ju en shield som monteras ovanpå ett ArduinoMega-kort. Arduino-kortet har en USB-port (typ B om jag inte minns fel vad beteckningen är). Plugga in i datorn och med (el utan drivrutiner?) syns kortet sen som en COM-port sen. Jag kan skriva mer sen, sitter lite dåligt till... men hämta hem IDE't från arduino.cc..
Den biten har jag gjort och har kontakt med Arduinomega kortet och i slutet av uppladdningen blinkar en diod på kortet blått ett tag sen slutar det och det står att uppladdningen är klar men sen då?
konig7070
I slutet i "configuration.h" finns det kod för att aktivera LCD, har du gjort det?
Terho
Inlägg av Terho »
Det ska jag kolla på momangen! :mrgreen:
Terho
Inlägg av Terho »
Hittade på http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GA ... with_Panel
Det kanske får mig på spåren :)
Vilhelmsson
tror inte det, kan rekommendera att innan du går vidare läs på Arduino, ladda ner f Arduino.cc fixa sketchbook, installera o uppdatera library m ev delta filer, studera config, där är förmodligen ett antal saker du måste fixa, tror att din ramps är uppsatt f xyz printer
kolla på: http://forum.seemecnc.com/, kanske får du några svar där :)
konig7070
Men han skriver att han har laddat hem Marlin med Delta-support. Och i länken till RepRap-wikin står exakt hur man gör för att aktivera LCD.
"In Configuration.h file search //#G3D_PANEL and uncomment to #G3D_PANEL"
Terho
Inlägg av Terho »
Då var displayen igång, nu fick man lite blodad tand så nu lämnar jag styrkortet så länge och jobbar vidare med själva maskinen
:mrgreen:
Terho
Inlägg av Terho »
Nu är alla bitar förbereda för att kapslas in om man vill, såg att Biltema har bra priser på 4mm plastglas :)
Terho
Inlägg av Terho »
Borrat och gängat upp hålen till M5, gängen kommer väl gå sönder när man drar åt men då har man provat iaf :)
Terho
Inlägg av Terho »
Dom flesta bygger Rostock delta med plyfa, MDF har väl bättre toleranser än plyfa?
