486 med W95 > kan ej boota upp i DOS
Re: 486 med W95 > kan ej boota upp i DOS
Men hallå nerre, W95 och USB?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jodå, Win95 går fint att installera från disketter.. Det är 13st totalt.
Nerre skrev:Hur är operativet installerat på 486:an då om den saknar CD och USB?
Vare sig DOS eller Win95 har väl stöd för USB?
Jag minns inte, jag menade bara att operativet måste ju ha installerats på nåt sätt och då borde man kunna boota nån live-linux på det viset. Men är det bara diskett är det kanske svårare... Men måste man ju kunna boota DOS från diskett i alla fall?
Den tidens datorer botade väl knappast från CD heller.
Man fick ju med en BOOT-diskett med W95/98
USB i W95 fanns bara i vissa OEM-Releaser, OSR2.1 och uppåt.
USB support for Windows 95 is available in Original Equipment Manufacturer (OEM) versions of Windows 95. If you purchased Windows 95 boxed product (the full or upgrade version) from a retail store, you have a retail version of Windows 95. Retail versions of Windows 95 cannot be upgraded to OEM versions, and there is no separate download to enable USB support in any version of Windows 95. If you have an OEM version of Windows 95 and you want to enable USB support, contact your OEM.
Electricguy
Det GÅR att få USB stöd i DOS.. Men det är ju inte säkert att det funkar på alla maskiner..
http://www.georgpotthast.de/usb/
