dataräddning från hdd
Re: dataräddning från hdd
xxargs skrev:IBAS är gammalt och etablerat företag inom dataräddning - men att rädda data ur diskar som inte längre är kontaktbara via IDE/ATA/SATA-gränssnittet, klickar och låter illa mekaniskt är i regel ingen billig historia även om vissa typfel (typ click of death) på vissa modeller/märken av diskar förmodligen har mer av enhetspris - men är det inte typfel i aktuella fallet så springer pengarna gärna iväg.
Åter igen, så måste man tydligen på personlig nivå springa på den här typen av pumpar med krachade diskar innan man lär sig att göra regelbunden backup - det räcker inte att höra andras misstag...
Visst är det så, och man lär sig egentligen inte.
Dock är det inte helt lätt med backuper, då det inte (för privatpersoner) finns vettiga fungerande automatiska alternativ.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Hmmm, var det inte någon här på forumet som höll på med kraschade hårddiskar och hade startat företag?
Eller har jag drömt :humm:
Vill nog påstå att om man har en krachad disk, så är det renrum som gäller, är det filsystemet, så är det enklare.
Enligt mitt sätt att se det, så är det två helt skilda saker.
En krachad disk == fysiskt defekt disk, vilket kräver ett fysiskt ingrepp i disken (byta kretskort, byta huvuden o dyl.)
Krachat filsystem, fixar ett bra recoveryprogram.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Tack för tipsen. Prissättningen på IBAS var ungefär den jag förmodade. Antagligen för mycket, ungarna skall ju ha mat också, men det är i allafall bekräftat nu.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
En sak du kan testa är att köra någon form av linuxdist på skiva, för att sedan dumpa över hela diskinnehållet (rådata) till en annan disk.
Kommer inte ihåg vad linuxsskivan jag använde hette, men programmet för att läsa ut filer hette photorec.
Så fick jag ut data ur en disk windows inte ville läsa.
TomasL skrev:Nja gör de, kan inte se hur det kan vara "dataintrång" att låta undersöka din egen (eller företagets) dator.
Det står ju "Ta med dig din partners dator, mobil eller surfplatta"...
JanErik
Inlägg av JanErik »
13th.Marine skrev:En sak du kan testa är att köra någon form av linuxdist på skiva, för att sedan dumpa över hela diskinnehållet (rådata) till en annan disk.
ddrescue är väl bättre om det är dåliga spår, fungerar som vanliga dd men fortsätter försöka läsa även om disken ger felmeddelande.
Googlar man på "live linux data recovery cd" så hittar man flera stycken live-CD som innehåller en massa bra verktyg.
Sen kan man antagligen använda LinuxLive USB Creator (http://www.linuxliveusb.com/) för att lägga på en USB-sticka (smidigare).
JanErik skrev:[
Framförallt så har ddrescue en logg, så man kan avbryta, låta disken svalna, och sen försöka igen, då kommer ddrescue att försöka på samma block igen tills den lyckas läsa.
Man kan även labba med olika lägen på disken, och förstås olika temperaturer.
Jag har lyckats rädda hela diskar på det sättet, det har kanske tagit en vecka men tillslut har man fått tillbaka alla data.
IBAS riktar sej ju inte mot privatpersoner, vi har anlitat dom på jobbet, tror det kostade 40000:-, vilket var billigt för datan på disken i det fallet. (Jodå, det fanns en backup, den var 11 år gammal hehe)
pbgp
Inlägg av pbgp »
ddrescue försöker också vara snäll mot disken. Om den får ett läsfel så går den vidare och försöker läsa annan data. När all läsbar data är räddad så går den tillbaka till stället med läsfelet och försöker igen. Filosofin är väl att få ut så mycket som möjligt innan något annat går sönder. Det sparar kanske en del på mekaniken och mediat att inte stå och stampa på ett ställe.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ha, hittade det:
elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=65407&p=940062&hilit=företag+hårddisk#p940062
Visste väl att jag läst om någon här som startat firma.
http://www.ribit.se/
Kan ju alltid kolla med honom.
Anledning: urltrim
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Om det råkar vara en Seagate 7200.11
http://www.youtube.com/watch?v=WqC4VNHkjvc
