Frågor om hemmabyggd BT30 frässpindel
Mr3D
Re: Frågor om hemmabyggd BT30 frässpindel
Inlägg av Mr3D »
Då gissar jag på att det blir mer än bara några tusen...
Det vore skit bra om du hade det! Säljer du den om det visarsig att den funkar för mig?
Allra helst kör jag pneumatiskt. Men om det blir markant billigare(Tvekar på det, isåfall begagnad) med så är hydraulisk ett alternativ.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sen finns alltid möjligheten att köra med en hydraulcylinder på spindeln och en tryckluftsdriven tryckstegrare för oljan.
Jag har hittat cylindern.
Jag tror den blir för stor åt dig.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
LaRdA, jo det hade kunnat funka. Men allra helst vill jag köra bara tryckluft på cylindern.
säter, hur stor är den?
"hur stor är den?"
Själva luftcylindern är nog bortåt Ø250mm utvändigt.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Aj fan.. Det var ju liiite för stort. :P
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Mr3D:
Jo det är ju helt klart smidigare om man klarar sig med endast tryckluft.
Men en fördel med en hydraulcylinder är att du klarar dig med en betydligt mindre cylinder jämfört med tryckluft.
Har för mig att H.O hade ca 3100N dragkraft för att hålla verktyget, vilket krävde ca 4500N från cylindern.
Med 7 bars lufttryck så borde det ge en cylinder med minsta diameter på strax över 90mm, med hydraulik och ett tryck på blygsamma 110 bar så får du en diameter på 40mm vilket kanske kan underlätta konstruktionen.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Ofasen du! Det var ju rätt stor skillnad. :P
Men frågan kvarstår, vart kan man få tag på såna cylindrar utan att de kostar hela månadslönen?
Ett alternativ kanske hade varit att bygga en själv, det borde ju bli det optimalaste(och roligaste). Dock är det nog svårt att få till sviveln(?)
"Ett alternativ kanske hade varit att bygga en själv"
Det är nog det enda vettiga, om man vill få till en kompakt konstruktion.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Och helt plötsligt kommer massa nya frågor!(egentligen bara en men den innefattar rätt mycket. :P )
Hur bygger man en svivel? alt. Vad ska man tänka på?
Dum fråga.
Rättare sagt, hur sker tätningen mellan de olika rotationsdelarna i sviveln?
Om man använder o-ringar brinner de väl upp/blir VÄLDIGT varma? Och bara någon hundradels glapp mellan metall-metall så pyser ju luften ut.
Vilket maxvarvtal har du tänkt använda?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det servot jag kör med nu har ett referensvarvtal på 3000rpm och maxvarvtal på 4000rpm. Men uppemot 6-7000rpm kan ju vara bra att göra den kompatibel med om jag någon gång uppgraderar motorn.
petercab
Inlägg av petercab »
Jag har inte så mycket att tillföra men vill bara heja på, fler spindlar åt folket!
DAP
Inlägg av DAP »
Om u funderar på att även bygga in kylning genom spindeln så har jag en splitter ny 20Bars svivel från en Mazak maskin.
Sviveln klarar 20Bar och 20 000rpm och är tänkt att leda kylvätska in i spindeln och sen ner till verktyget.
Helt ny i förpackning.
Lycka till
MVH
Oscar
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tack för erbjudandet! Jag måste nog dock tacka nej. För jag vet inte hur jag ska få dit den på spindeln med en motor på toppen! Eller vad ska du ha för den? Isåfall om man skulle reverse-engeneera den för att förstå hur en svivel fungerar.
