Installatörsfråga, kabeldimensioner
Nisse
Re: Installatörsfråga, kabeldimensioner
Inlägg av Nisse »
5mm² klarar av både 20 och 25A utan problem.
Hur är det relevant när TS har 2.5 mm²?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det är irrelevant ja.
Men TS har inte, TS har funderat kring ämnet bara. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ursäkta. Jag läste 5mm² nånstans. Jag vet inte var. Dessutom finns väl inte ens 5... :doh:
Jag hade 4mm² för 1x20A innan jag gjorde om till 2x2,5mm² för 16A. Nästa steg efter 4 är ju 6, och det är vad jag har mellan skenorna och JFB å så i centralen.
Nåja. 2,5mm² är ju det som används för 16A, och det är ju som det ska då.
Sen är de flesta hällar gjorda för 2x16A. Min med. Jag har dock byglat under för att köra 1x25A, men kör 1x16 till det. Det funkar bra så länge jag inte brassar på fullt på alla plattor samtidigt...
metric
Inlägg av metric »
MadModder skrev: Drar du 3x16A, går det 16A i nollan. Dock blir genomsnittsströmmen per tidsenhet högre. Den blir nästan lika hög som om du körde 16ADC genom nollan. Proppen kommer inte gå, och nollan kommer inte bli varm. 5mm² klarar av både 20 och 25A utan problem.
Kort sagt. Det blir ingen praktisk skillnad ur kablarnas synpunkt om du kör spis eller separat ugn och häll.
Skillnaden är om spisen är en 400V-spis och då kör typ D-kopplat. Då går det ingen ström alls i nollan.
Förstår inte riktigt hur du tänker.
För enkelhetens skull antar vi att du har 3-fasig resistiv last.
Går det en ström på 16A i faserna kommer det inte att gå någon ström i nollan alls.
Tänk en elmotor tex den kan du Y-koppla eller D-koppla utan att ansluta nollan.
Har du olika induktiva eller kapacitiva laster på faserna så kommer det gå en ström i nollan.
Hur stor strömmen blir går att räkna fram, men den blir inte större än den största fasströmmen (om man inte har harmoniska övertoner).
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
5g2,5 räcker gott till att driva spis o ugn.
med en nolla!
nu är sådant här självklarheter för mig då jag jobbar med detta.
Men än så länge har vi vårat fina ROT avdrag så passa på o nyttja det!
vill du spara pengar på arbetet så underlätt för hantverkaren genom att.
* Förklara noggrant vad du vill ha gjort och gärna genom en köksritning (kom inte med massa saker i efterhand. hämta materiel kostar tid o pengar)
*säg till att du ordnar med städningen
*ha inte saker som står ivägen som man måste flytta på för o komma fram.
*eventuella väggar som måste öppnas för infällnad av rör kan du förbereda
Nu var detta kanske mer än vad du ville ha svar på. Men måste du ställa frågan så kan du inte det du håller på med o skall låta bli för din o andras säkerhet.
MadModder
Metric, det har du alldeles rätt i. Jag vet inte hur jag tänkte.
Kanske att det var tre faser från olika generatorer? :roll:
Jag visste hur det är egentligen. Jag får väl skylla på en jobbig arbetsvecka med skadad axel och värktabletter. :p
Man ska inte ge råd när man är trött tydligen.
