Frågor om lysrör
MadModder
Re: Frågor om lysrör
Inlägg av MadModder »
Den här lyser starkt och är vattentät. Lite kapning och lödning krävs ju dock.
http://www.ebay.com/itm/5050-SMD-Flexib ... 1e78f5fca3
(välj cool white)
Ska du stoppa in dem i ett mjölkvitt rör så behövs ju inte vattentäta.
http://www.ebay.com/itm/5M-Non-Waterpro ... 19da5f5a32
(välj cool white)
Inte någon stor prisskillnad alls, och de vattentäta är lite hållbarare vid hantering.
Fast jag vet inte vad som är starkast av 60st 5050 per meter, eller 120st 3528 per meter. :humm:
De jag länkade till är på 14W per meter, men blir rätt varma. 3528-stripparna blir inte lika varma.
gerbsi
Inlägg av gerbsi »
Ahh tack, jag körde på och beställde 5050, kostade bara 100kr, vad står föresten 5050 för?
Någon som har tips på rör? Tänker att jag lägger led-stripen dubbelt.
/G
MadModder
Det är storleken på LED-chipen. 5050 är kvadrater med 5mm sida, medan 3528 är 3,5x2,8mm. Nu stämmer just 3528 inte helt faktiskt, men det är meningen att det ska vara så. :D
Sen ett litet tips. Eftersom det går förhållandevis hög ström genom stripen, så är det en god idé att spänningsmata från mitten istället för från ena änden av slingan.
Anledningen är att kopparen i stripen är ganska tunn och det blir ett ganska högt spänningsfall. Prova att rulla ut hela när du får hem den och mata med 12V, och så lägger du början och slutet bredvid varandra och jämför ljusstyrkan.
