Hur kallt kan man förvara komponenter utan att de tar stryk?
pbgp
Re: Hur kallt kan man förvara komponenter utan att de tar st
Inlägg av pbgp »
Fukt är nog ett större problem.
En kille på classic computing listan jobbade på Antarktis ett tag, i länken nedan berättar han lite om hur han "tinade" datorer från långtidsförvaring (i slutet av hans inlägg). Det är skojjig läsning :)
http://www.classiccmp.org/pipermail/cct ... 71167.html
Tekko
Inlägg av Tekko »
Att kyla ner komponenter till flytande kväve temp är är inga problem alls, väldigt känsliga förstärkare kyls ju ner med flytande kväve och ibland tillockmed flytande helium för att få bort allt värmebaserat brus.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske 13 grader påverkar olika beroende på vilken
diff från havsnivån du förvarar komponenterna på?
Ulf
Inlägg av Ulf »
Vi har oxå tvättstugan i källaren, ofta husets torraste plats!
Men då står det en liten avfuktare där från Biltema, den har snurrat dygnet runt i 6-7 år nu.
Med slang till golvbrunnen.
Tvättstugan är oxå mellanlagringsplats för veden, fyra stycken Ikea-påsar i taget.
Kan ju säga att den veden som stått över sommaren är knastertorr!
tokfan
Inlägg av tokfan »
Är du säker på att vi inte bor i samma hus?
Har också mellanlagrat veden i källaren å har en biltema-avfuktare står och maler dygnet runt till golvbrunnen.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Njaä, sambon och dottern är inte intresserade av elektronik..., den senare inte ännu (1½år).
Min maler inte så mycket, lite då och då. Spceiellt när dörren till tvättstugan är öppen. Det är stampat jordgolv där.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Tekko skrev:Att kyla ner komponenter till flytande kväve temp är är inga problem alls, väldigt känsliga förstärkare kyls ju ner med flytande kväve och ibland tillockmed flytande helium för att få bort allt värmebaserat brus.
Temperaturen som sådan är inte den största bekymret - men snabba temperaturändringar kan vara katastrofala och att slå på strömmen på en apparat när den är -30 grader C så är det väldigt stor risk att något går sönder. Prylar som levererades till sibirien hade extrautrustade inbyggda värmare i produkten och värmde upp apparaten ifråga en god stund (många timmar) innan man vågade slå på strömmen till själva apparatens elektronik och då kanske det fortfarande var fler minusgrader vid påslaget - dock temperaturerna i Sibirien är extrema och dom som lever där har lärt sig den hårda vägen vad fungerar och inte fungerar när det gäller elektronik och start i stark kyla.
Är det uteslutande plåt och keramisk kapslade komponenter med luftbondning inuti så klarar det sig lite bättre men med dagens gjutna epoxikapslingar så kan bondtrådar mm. slitas bort på från chipet mm. pga. den snabba uppvärmningen när den strömsätts då vid dessa kalla temperaturer så saknas all elasticiteten, även om den är väldigt liten, ändå finns vid varmare temperaturer.
fukt är ett annat problem - även vid -10 grader C så kan luftfuktigheten vara nära 100% Rh och finns det salter eller annat på metallytorna så kan korrosion starta fast det till synes är frusen is/frost på ytorna...
vid låga temperaturer kan man inte använda kondensavfuktare utan måste använda sorbent-avfuktare.
Biker
Inlägg av Biker »
Förvarning i extremt låga temperaturer innebär inte ett generellt problem - material kan ju ha olika temp utvigningar och skadas på det sättet men det är inte så stort iaf till -100 - desutom skall det kylas ned långsamt.
Xxargs nämde ju påslag av elektronik i extrem kyla och vilka följder det kunde få , men det finns flera - komponeternas värden kan ha drivit i väg mycket med tanke på temperaturen i extrem kyla så i vissa lägen kan det leda till att saker går sönder p.g.a det - inget stämmer , toleranserna är bortaför alla gränser för vad den är gjord för
Konsumentelektronik är normalt avsett att klara bara mot noll , mil/space -40 eller lägre.
