Panasonic TV funkar ej (smällde till och är nu död) *Löst*
Andy
Re: Panasonic TV funkar ej (smällde till och är nu död)
Inlägg av Andy »
Då skulle det även utesluta ELFA, jag har vid flera tillfällen fått halvledare från ELFA med "Made in China" på förpackningarna! :)
Alex_Holo
Inlägg av Alex_Holo »
ebay eller inte. Känns som leveranstiden får styra i detta fall. Och om det kostar 5 eller 15 spänn spelar i detta sammanhanget inte så stor roll. Sen har Andy en poäng, finns ju en del kommer från Kina via Sverige, som man tror är kvalitets saker vid en första anblick.
Men vad tror vi om Q406, funkar denna som ersättare? http://www.electrokit.com/fqpf9n50cf.50062
Är ju väldigt snarlik den som Danny länkade till (föredrar Elfa, Electrokit eller Farnell i detta fallet framför Ebay).
Är det bara att byta på chans eller ska man fortsätta leta efter någon grundorsak?
adent
Inlägg av adent »
Jag antar att du kikat här?
http://www.leifline.com/reptips/LCD_PLA ... PLASMA.htm
Jag har köpt mycket halvledare på ebay (AVR:er med mera), allt har fungerat finfint för mig.
Men jag tror att varningen är befogad för vissa saker, men långt ifrån allt.
MVH: Mikael
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Nätdelen heter TNPA3911.
Det finns reparations kit med transistor , motstånd.
Sök på TNPA3911 rep kit.
Eftersom det finns färdiga komponentsatser är
chansen stor att det inte finns något annat som har orsakat
kortslutningen.
Försök med orginal delar, ersättningen är inte tillräckligt
snabb.
rekorden
Inlägg av rekorden »
Alex_Holo skrev:Då har jag kollat lite mer och fått följande värden.
Diodbryggan D404 närmast inkommande spänning är okej. 0,6V spänningsfall från ena ingången till den ena utgången och lika på den andra. 1,12V spänningsfall mellan - och + på utgången, samt 229V likström efter den.
D404 ser ikke helt bra ut, og likespenningen du måler ut ifra den skulle vert cirka 325 volt (spenning inn * 1.4142).
Alex_Holo
Ok. Den ser bättre ut i verkligheten än vad bilderna visar, inte fullt så bränd. Men den är lite glansig ändå :humm:
Men att den ska hålla 325V får jag inte ihop. Antog att ca 230-231V in ger ca 229V ut med tanke på spänningsfallen över dioderna. Men varför vill man öka spänningen till 325V i en sån här applikation?
Någon som har lust att lite snabbt och enkelt förklara hur detta funkar? :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Då inspänningen är en sinusvåg med effektivvärdet på 230v så har den en toppspänning på 325v.
Toppspänning = 230v gånger kvadratroten ur 2 , Dvs 230x1.414=325v
När man likriktar så blir utspänningen detsamma som toppvärdet (om man inte räknar med spänningsfallet över dioderna dvs)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Effektivv%C3%A4rde
Alex_Holo
aha, då har man lärt sig något nytt :) och bra förklaring också :tumupp:
Då e frågan om D404 också har gått?
Alex_Holo
Sådär, då var TV:n igång igen efter att ha bytt R410, Q406 samt säkringarna till rätt originalvärde :D
Nu är det bara den jobbigaste uppgiften kvar att hålla Murphy på avstånd så att det inte händer igen... :humm:
Tack gott folk för bra råd än en gång! :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
LaRdA skrev:Då inspänningen är en sinusvåg med effektivvärdet på 230v så har den en toppspänning på 325v.
Fast det stämmer ju bara om man också hänger på mycket kapacitans för att få topplikriktning. En sådan här nätdel har inte det utan matar utspänningen från bryggan till en boost-omvandlare för att kunna dra sinusformad ström från nätet.
Mäter man när nätdelen är i full funktion borde man hamna nära det likriktade medelvärdet som är c:a 0.9 * effektivvärdet.
