Stöt från TV-urtaget? *Felet är fixat*
netrunner: Nää, vänd inte på alla kontakter, då får du ju samma problem igen! Vänd bara på EN kontakt. Hm, syns min text alls? :lol:
JimmyAndersson: Kan du förklara det där. För mig låter det som ren nonsens.
danei: Ska jag förklara igen? :)
Läs vad jag, DeeJayPA och MadModder har skrivit.
Om det fortfarande låter rörigt, så testa! Det är ju jättelätt att prova.
Det som kan förklarars tydligare är väl att "vända på stickkontakten" betyder ungefär så här:
(Förlåt för den överförtydligande texten nu..)
*En stickkontakt (den med ström som man sätter i vägguttaget), den har ju två poler. Den ena är fas och den andra nolla (får inte blandas ihop med skyddsjord!!!!). Låt säga att stickkontakten sitter i vägguttaget. Då kanske den vänstra polen på stickkontakten blir "fas" och den högra "nolla".
Vänder du på kontakten så blir den vänstra polen på stickkontakten "nolla" och den högra "fas".
Låt säga att man vill koppla ihop två apparater med en antennsladd. Då båda apparaterna är nätanslutna så är det 50% chans att de "är i samma fas" (enkelt uttryckt). Får man en stöt när man ska koppla antennsladden till den andra apparaten så är de INTE i fas. Då vänder man på den ena stickkontakten (enligt resonemanget ovan) och visp, så "är de i samma fas" (enkelt uttryckt igen.)
Jaha, jag förklarade det visst igen... det var inte meningen. :lol:
Visst kan det bli en kapacitiv koppling om utsidan på primärlindningen på transformatorn är kopplad till fas. Men Jag har svårt att tro att det kan bli så höga spänningar att man får en stöt av det. Däremot är jorden på en dator kopplad mitt emellan nolla och fas med en spänningsdelning. Det ger ca. 115V mot jord om den inte är jordad.
Henry
Inlägg av Henry »
Jag höll på med att koppla om en förstärkardosa till tv apparaterna i huset på vinden och höll under någon sek i skärmningen till kaplarna. Bredvid min andra arm hänger det en till synes helt ofarlig lång tunn järntråd och i samma sek som jag håller i skärmningen så råkar jag visst nudda till denna tråd med insidan av handleden för det svider helt plötsligt till ganska så bra precis där jag rört vid den. Inte så att jag fick en livsfarlig stöt eller så men det sved alltså till rätt så bra. Jag mätte upp runt 90V mellan denna tråd och kabel jordningen. Metalltråden visade sig vara virad runt ett vattenledningsrör.
danei: Det behöver inte vara särskillt höga spänningar för att man ska få en stöt. Det är snarare energin (mäts i Joule = Wattsekund) som är avgörande. Men att du "har svårt att trå att det kan bli så höga spänningar att man får en stöt av det" låter lite märkligt.... Jag är iallfall säker på att jag fått stötar när jag har varit på väg att koppla in sladden till monitorn samtidigt som jag lutat mig mot datorchassit... :shock:
Jag är lika säker på att jag inte fått några fler stötar när jag vänt på strömkontakten till skärmen.
Man får inte blanda ihop begreppen "jord" och "nolla". Det kan gå riktigt illa då.
Henry: Eftersom metalltråden helt klart var jord (rören går säkert ner i backen) så kan ju inte skärmningen varit jordad. Illa.
En parantes: Det finns ju elektrostatiska urladdningar också. När en helikopter ska gå ner på en båt måste de släppa ner en "jordkabel" som man absolut inte ska röra förrän den har fått kontakt med båten. Annars kan man få en rätt ordentlig stöt, minst sagt.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Att man får en stöt när man pillar med antennanläggningar är rätt vanligt.
Men att man har 115V från datorn i förhållande till elsystemets jord gör
det inte bättre.. Ofta kan det ju vara laddningsutjämning som sker också..
edit;
hmm.. det där med att vända på kontakten köper inte jag heller.
Din monitor har inte en transformator på ingången. Så det är nog inte därför.
Jag har inte blandat ihop jord och nolla. Jag kan skillnaden.
Du behöver en spänning för att kunna skänna en stöt. Jag skulle tro att du i normalfallet behöver komma över 50V iafa. Energin behöver däremot inte vara särskilt stor.
Jag skulle uppskatta om du kan annamma den lite trevligate tonen som finns på dethär forumet. Det värdesätter jag högt. Men som ny medlem har du kanske inte upptäckt den än. Sakliga argument är bättre än påhopp. Jag har läst hela tråden och vet vad jag skriver. Har jag fel får du motivera det bättre.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
om det är som danei säger att skalet/jorden på en dator ligger mellan nollan och fasen så spelar det ingen roll i vilken vinkel du vänder kontakten för det kommer alltid vara 115 volt i skalet om datorn inte är kopplad till ett jordat uttag.
Stötar får man ju från antennuttag, det hör ju till när man mixtrar :)
Varför måste du röra höljet/metallen på antennkontakten? Kan du inte bara hålla i isoleringen? Det finns ju ficklampor du kan använda om det inte syns.
Hur känsliga är antennkablar/antennförstärkare? Och hur kan vissa kanaler ha olika bra kvalitet i olika uttag på samma nät i samma hus? Det är så att alla kanalerna på TVn på nedervåningen funkar utan problem men på övervåningen funkar de mindre bra på vissa kanaler. 1,3 och 4 funkar dåligt. Vad kan det bero på?
Lite OT men det väl typ samma område.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Kanaler som ligger på höga frekvenser dämpas mest. Så en del kanaler
som ligger på högre frekvensker kan vara mera känsliga.
Ofta i kabeltv-anläggningar brukar man modulera om alla kanaler och lägga in dom på låga frekvenser i nätet, för många kabeltv-installationer är mycket gamla.
Sedan så dämpas alla frekvenser av kabellängd och av uttagen.
Det kan ju vara så att uttagen på nedrevåningen sitter först, och efter dessa
sitter uttagen på övrevåningen, då är signalen i uttagen på övrevåningen något mer dämpad, än på undrevåningen.
Felaktig utustning som är inkopplad in något uttag kan också sänka en del kanaler eller störa. Speciellt hemmabyggda
piratboxar har inte alltid riktigt rätt impedans.
Dålig bild på vissa kanaler, kan ju även bero på en dåligt utförd installation,
dålig skarv, eller klämd antennkabel mm.
EagleSpirit
Ok, men då är det inget att göra åt då. Testade att koppla ur allt på övervåningen och bara koppla in en TV direkt till uttaget för ett tag sedan men det var fortfarande samma problem. Då är det väl säkert kabeln i väggen ner till nedervåningen som är dålig.
Brukar man kunna stänga av uttagen på nåt sätt? Skulle vilja skruva upp uttaget och kolla lite men vågar inte pilla riktigt.
danei: Vill be om ursäkt om du uppfattar mig som otrevlig. Det är absolut inte min mening!
Vad jag kan se så har jag inte skrivit något som kan uppfattas som otrevligt. Visserligen skrev jag "Ska jag förklara igen?" Men det var en vänlig fråga. -Markerat med en "smile" dessutom. Att jag skrev väldigt tydligt var inte för att förlöjliga någon. Tvärt om: Jag förklarade så enkelt jag kunde för att det inte skulle bli några missuppfattningar. (Bad dessutom om ursäkt för det.....)
Alla har rätt till olika åsikter. Du har dina erfarenheter och jag har mina. Att de är olika är oviktigt. Vi är ju inte edsvurna, vi diskuterar ju bara olika teorier och erfarenheter. Det är ju det som är det roliga med såna här forum.
Jag tycker det är tråkigt när folk i allmänhet (var som helst) sågar någons erfarenheter eller teorier utan att ens ha testat dem.
I detta fall med stötar från nätdrivna apparater, så verkar det som om jag är den enda som fått bort stötarna genom att vända på stickkontakten.
Jag vill bara tipsa de som är intresserade och samtidigt påminna om att "nollan" och jord inte är samma sak. -Men det behöver inte betyda att jag är otrevlig? Vi lever ju i en fri värd... :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
"om det är som danei säger att skalet/jorden på en dator ligger mellan nollan och fasen så spelar det ingen roll i vilken vinkel du vänder kontakten för det kommer alltid vara 115 volt i skalet om datorn inte är kopplad till ett jordat uttag."
Jo, det slog mig oxå igår. :?
Borde inte allt detta skapa problem för TV/video?
Tjejen går och lägger sig tidigt och då får jag tid över. Och då flera av sakerna är i det rummer så kan jag inte använda ficklampa. Dock så syns dom små gnistorna från antenn kabeln bra.
Jag har (efter påtryckningar från tjejen) dragit alla antennkablar (dubbel skärm) snyggt på väggen och kapat dom i rätt längder (för att slippa extra skarvar vid dosa och onödigt långa kablar). Kontakten jag använder är lite svår att ta i utan att greppa jord: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 000,350000
Hedis
Inlägg av Hedis »
Dra ur datorn. (elkabel och skärm)
Sätt i antennkabeln och anslut strömkabeln igen.
Då skall du då inte få några stötar. :)
netrunner
Hedis: Jaha! Jag visst att det fanns ett lättare sätt!
