Reglering av rökgasspjäll med hjälp av ARDUINO?
BGA
Re: Reglering av rökgasspjäll med hjälp av ARDUINO?
Inlägg av BGA »
Tack för tipps. Jag har nu Googlat runt på många Arduino-forum och lärt mig en del.
Nu är det inte en cnc maskin jag skall styra, så precisionen är inte viktig. Inte hastigheten heller.
När man eldar en vedpanna börjar man med helt öppet rökgasspjäll. När gaserna nått ca 180 grader vill man strypa spjället för att hålla temperaturen där +- 10 grader. Vid nysotad panna håller sig temperaturen mellan 180 - 200 grader, men efterhand som sot byggs på minskar verkningsgraden, temperaturen ökar och man eldar för kråkorna.
Jag tänkte mig en fönsterhissmotor (Icecap inte torkarmotor!) som när veden brunnit ut och pannan är kall kör till fullt öppet spjäll = viloläge,utgångsläge. Motorn stoppas med microbrytare. När jag nästa gång skall elda står spjället som det skall.
Fönsterhissmotorn har en stark växellåda, drar under 2 Amp, har tre sladdar (jord, upp, ner).
Jag vet att microprocessorstyrning för detta projekt är overkill, men vill lära mig Arduinon och kanske i framtiden oxå styra sekundärspjället, en rökgasfläkt och styra med en lambdasond.
Tips på tempgivare som tål upp till 300 grader och kan anslutas till Arduino?
Det finns resistiva sensorer till stektermometrer. Annars är någon typ av. Termoelement det som gäller, men det kräver en interface krets. Det borde gå att hitta färdigt.
