RCA-kontakter är ingen bra lösning - tål inte någon större ström helt enkelt
Och vill du ladda snabbt så handlar det om att ha mycket solcellsytor - typ hela taket, och dessutom rätt inriktade.
Dina förslagna 5V 1030 mA 5.15w? är helt enkelt för små och ger inte tillräcklig med spänning för att ladda mot 12-V batteri ens två seriekopplade, en typisk 12V-laddar solpanel brukar ha vilospänningen uppemot 18 Volt (och går ned till 12-13 Volt när de lastas mot batteri). sedan angivet ström/effektvärde gäller bara vid 100000 Lux solsken vilket inträffa bara midsommaren vid kl:1 och fint väder typ - mao. den faktiska strömmen är betydligt lägre även om det är en solstrålande dag lunchtid i juli/augusti.
Att använda vita LED med vettiga drivdon sparar mycket ström - det märktes verkligen hos en väns stuga då det förmodligen var första gången i stugans historia där solladdade batterierna (24 Watt panel eller 2 ampere som bäst) inte var bottenkörda vid avfärd efter bytet av lamporna från 10/20W halogenlampor .
Minikyl kan du glömma - ja såvida du inte har modellerna boxar som har en riktig kompressor i sig som http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=497768 och du behöver ändå solpaneler stora nog att samla på sig minst 10-15 Ah/dygn vilket innebär minst 50, troligen mer än 100 Watt i solpaneler eftersom det laddar med större strömstyrka bara under en handfull timmar per dag när det är soligt som sedan skall räcka resten av dygnet om kylskåpet skall gå dygnet runt med lite anständig kyla - och du behöver ett 12 V blybatteri av fritidsmodell (minst 60 - om möjligt 100 Ah - bil-startbatterier passar inte här, de slits ut fort) då när kompressorn väl går så drar det ca 4.5 ampere (lite mer i starten/varm box som kyls ned) i ca 1.5 minut och sedan vilar sig 10 minuter när man uppnått önskad kyla vid sådär 5-8 grader C. Å andra sidan så går ovanstående box 3-4 dygn på en 100 Ah blybatteri med bra kyla (typ 0 grader C i boxen) även när det är typ 27 grader i omgivning och en större solpanel i typ 50W klass (typ 4 ampere laddström vid sol) förlänger tiden ytterligare.
Om du funderar på en en typisk termoelement/peltier-kylbox man köper i gubbdagis och storköp mfl. för mellan 450:- - 1000:- så drar de 96-108 Ah/dygn för en tämligen dålig kyla, så dessa är inte ett alternativ när man skall köra solcellsdrivet.
Att tillverka kyla är energikrävande (varav med kompressor enligt ovan är det minst energikrävande alternativet, och skall det dra ännu mindre så handlar det om att isolera riktigt tjockt i box/tråg-form och använda en lös BD35F-aggregat med kondensor och evaporator av typen som man bygger in i båtar...)
...och alternativ till detta som inte behöver elström är gasoldrivet mindre kylskåp, dock måste man se till att det är något så när välventilerat där skåpet är eller fixa luftinsläpp och kanske tom. litet utsläpp/skorsten just för varmluften ur brännare - även om lågan i brännaren inte är stor så motsvarar det ändå ganska rejäl paraffinljus i luftförbrukning och typiskt 200 Watt i värme - inget problem i vanliga hus, men med friggebod-stor stuga med relativt liten innervolym så kan det bli problem med luftkvaliten om det är tätt och välisolerat - 1kg gasol kräver 12 m^3 luft för att förbrännas och ett sådant litet gasolkylskåp kanske drar runt 14 gram gasol i timmen (och producerar 168 liter närmast syrefria avgaser i timmen).
Att hitta sval och kyla för matvaror mm. är bland det första problemet man råkar på när man vistas i en stuga utan elström, har man tur finns det en jordkällare som i allafall fortfarande är sval sensommaren.
Annars får man anpassa hela kosthållet till att använda torrskaffning, rökta och konserverade matvaror som tål förvaring i bästa fall skafferisvalt precis som man gjorde på 1940-talet och tidigare - ...dock just att inte kunna få fram iskall mjölk/filmjölk till frukosten på morronen utan istället skafferivarm dito kan även få mig lite grinig...
