RGB Husnummerskylt. PROJEKTET FÄRDIGT!!!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Trevligt med alla komentarer.
Idag fick jag siffrorna med posten,och har nu borrat hålen för lysdioderna.
Det som ska göras det är "bara" att löda kablar och motstånd på alla lysdioder, och ordna med upphängning och lite sådant.
Borrat och klart:
netrunner:
Jag har en inställning där dom blinkar med slumpmässiga färger, riktigt epilepsi framkallande.
slowfly:
Det är bara att lära sig att programera någon microcontroller så kan du styra dina leds hur du vill.
Nä nu håller jag på att somna, så det är nog dax att gå och lägga sig.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Och frosta plexit va?.
Väntar med spänning på ljuseffekterna :shock:
ensten
Inlägg av ensten »
Plexit behöver mattas ordentligt för att det skall se vettigt ut när det lyser.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kommer bli riktigt häftigt!
Hur styrs RGB leds? Ökad ström ger annan färg?
Och ang. frostat plexi: Hur brukar man göra? Slipa ner det med slippapper eller maskin eller spreja på nån slags färg?
ensten
Inlägg av ensten »
Jag använde en bandslip med ganska grovt papper. Dessuton slipade jag på båda sidorna.
Fritzell skrev: Hur styrs RGB leds? Ökad ström ger annan färg?
Det är tre separata dioder i en kapsel.
En röd, en grön och en blå.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fagge skrev:Och frosta plexit va?.
Självklart ska det frostas.
Är det någon om har provat att blästra plexiglas?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Blästra plexiglas är inga problem om man tar det lite lugnt. Det blir riktigt bra.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Bra då ska jag nog prova det.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Ser ut att bli riktigt fint :)
Noddan
Inlägg av Noddan »
Jag är också väldigt nyfiken på resultatet :) När du loopar igenom färgerna långsamt, går ändrar du alla tre färgerna samtidigt men med olika hastighet eller ändrar du en färg i taget? Du måste ju ha ett läge där nuffrorna ändrar färg beroende på temperaturen, blåare och blåare när det blir kallt eller nåt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu har jag ordnat en plåt som siffrorna sitter på, det är en 2mm rostfriplåt som jag har polerat.
Siffrorna sitter fast på plåten med rf m4 skruvar.
Sen märkte jag att det är väldigt svårt att få en bra bild på polerat stål.
Nordan
Jag ändrar flera färger sammtidigt, här är en liten film på hur pulserna ser ut, det var tänkt att man även skulle se lysdioden men det var lite svårt att sikta med kameran när skärmen har spruckit och man inte har någon sökare .
Att koppla in en temp sensom skulle inte vara omöjligt, jag har en pinne ledig på picèn reserverad för något sådant.
http://hem.bredband.net/b496097/PICT01777.avi
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
ser fan mkt fint ut!!
ensten
Inlägg av ensten »
Hur går det ... vi är nyfikna på resultatet. Men stressa inte för vår skull ... :D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det går frammåt.
Jag håller på med att löda lysdioder i siffrorna, men börjar förså varför ingen annan har gjort det förut, det blir några lödnigar och motstånd.
Det kommer mer bilder nu under helgen.
