ATmega16, C-kod som beter sig slumpmässigt (i mina ögon)
Re: ATmega16, C-kod som beter sig slumpmässigt (i mina ögon)
Detb är ju inte så konstigt att det inte fungerar, eftersom bokstäverna "a-f" ingår i data du skickar.
vad du måste göra är att:
Du skickar alltså först 0x61 tom 0x66 som kommandon. Det innebär att när du skickar data som andra byten får du aldrig skicka dessa 6 värden.
Om du trots allt måste skicka detta som data, måste du skicka två byte i stöten, mellanlagra det i en buffert och därefter behandla dem, där första byten är kommando, och andra data, du kan alltså inte med den koden du har skicka en byte i taget, för då blir det fel, vilket du ser.
Dessutom, skall du initiera alla variabler, speciellt om de skall användas som index.
I teorin skall de initieras till 0 iom att du satt dem till statiska, men det kan du inte lita på.
mmarks
Inlägg av mmarks »
Tack TomasL! Det är ju självklart när du pekar ut det! Önskar att jag hade frågat lite tidigare, det hade besparat mig många timmar med dåligt humör ;-)
Nu kan jag ju inte pröva detta förrän om ca en vecka men det verkar ju väldigt troligt att detta skulle vara orsaken till min huvudvärk!
jag hade gjort nått i den här stilen
unsigned char i=0;
unsigned char rxbuff[xxx]; // beroende på hur många byte du skall ta emot
unsigned char rxcmd=0;
while (rx_reg_not_empty)
		rxbuff[i++]=rxreg;
	if (i>=1) // beroende på hur många byte du tar emot i stöten
			rxcmd=rxbuf[0];
			switch (rxcmd)
