Nödstopp PLC Heidenhain 155
MatsN
Re: Sv: Nödstopp PLC Heidenhain 155
Inlägg av MatsN »
Tydligen är listorna som jag tittade på inte aktiva innan maskinen går. Och för att se programmet måste man tanka över från eprom till ram. Så då ligger det nog där iaf.
MatsN
Re: Nödstopp PLC Heidenhain 155
Inlägg av MatsN »
Fick idag över plc:n till datorn så det närmar sig. Ska ta med den nya styrningen till jobbet på Måndag och förhoppningsvis innan veckans slut är dom i burken.
"Fick idag över plc:n till datorn"
Hur går det till?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Plc-programmet alltså. Fick det tankat över på dator.
Jag trodde det var inbränt på eprom.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Det är det åxå. Man får flytta över det till ram fösta innan man tankar ner det. Kör sen in det på ram och funkar det som det ska så bränner jag ett eprom.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Hann inte få det gjort innan jullovet så jag sitter och försöker hitta instruktioner hur man får in plc-programmet i tnc:n men ingen lycka än. Har både tnc remo och nc edit att jobba med, nån som har en ide hur jag ska få in eländet :humm:
persa
Inlägg av persa »
Hur fick du över det från gamla styrningens RAM till datorn ?. Borde väl funka på samma sätt åt fast åt andra hållet när du ska ha över det till RAM på den nya styrningen, eller ??
MatsN
Inlägg av MatsN »
Det funkar på samma sätt men stod bredvid då chefen gjorde det. Skulle gjort det själv med han pekandes :doh:
persa
Inlägg av persa »
Kanske det fungerar på samma sätt som när man läser in maskinparametrarna från PC eller magnetbandenhet (se manual) ?. Välj bara PLC-program istället för maskinparametrar
Men du kanske aldrig får upp något larm om att PLC-program saknas eftersom det finns ett lagrat på E-prom passande till den maskin styrningen tidigare satt på ?. Kanske man först måste radera det E-prom som sitter i styrningen ?. Jag bara spånar, så ta mina idéer efter det ...
MatsN
Inlägg av MatsN »
Det enda du behöver ändra till att börja med är parameter 77. Att den läser från ram istället för eprom. Sen får man bränna ett nytt eprom så slipper man oroa sig om det.
Det var typ som att ta backup men det var nå mer fuffens vill jag minnas. Det flyttades ju program hit å dit :vissla:
MatsN
Inlägg av MatsN »
Nu fick jag in programmet! Hjälpte att sänka Baudrate till rätt hastighet :vissla: MEN, nu går den på nödstoppsnockarna i x o y :humm: Z fungerar som det ska. Nåja en bit på väg iaf. Lurar på om det är andra utgångar på 155 mot 150 men då z stämmer så borde ju dom andra göra det med. Provade ändra limit range parametern men då vart det ingen skillnad.
"nu går den på nödstoppsnockarna i x o y"
Vid referenskörning, eller?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Japp.
Den startar referenssökningen i rätt riktning i alla fall?
