LDR resistor till PIC6F690
Re: LDR resistor till PIC6F690
> När jag gjort ett enkelt testprogram som sätter på och stänger av en utport så funkar motorn.
Ja men då så. Du verkar ha något fel i ditt program med andra ord.
Det är bara att leta reda på det. Ändra/skala av programmet
tills det fungerar. Du har ju ett annat program som får motorn
att fungera så det är bara att jämföra tills du hittar felet.
> Har försökt få fram ett datablad för motorn.
Detta är lite konstigt, jag trodde *alla* Kjell prylar hade
ett artikelnummer. Har inte denna motor det? Men OK,
eftersom det hela ju fungerar kring motorn så spelar
det kanske inte så stor roll längre.
> Man hör att motorn hackar till men startar inte.
När då??
> Någon som har nått förslag på vad det kan vara?
Det är något som skilljer testprogrammet mot det andra.
