Hur tolka temperaturgivares precision?
Marta
Re: Tempgivare
Inlägg av Marta »
Det går att krama ut lite extra noggranhet ur 18B20 med en kalibreringsalgoritm. Finns en appnote om detta som bekriver vad det är för typ av givare och dennas karaktäristiska felvisning, samt hur denna kan motverkas.
slatten
Re: Tempgivare
Inlägg av slatten »
TomasL har du någon skiss hur ni kopplar in era pt100? Jag har iof. bara tretråd men det fungerar väl att bygla
den saknade tråden bara?
Re: Tempgivare
Jo, 4-tråd ger lite bättre resultat , då ledningslängden inte spelar någon roll.
Om du söker på ADS1248 här, så hittar du lite inlägg jag gjort tidigare, det finns naturligtvis en hel del i databladet samt på TI's hemsida
nifelheim
Den första
Re: Tempgivare
Inlägg av nifelheim »
Re: Tempgivare
For the best results with this technique, each temperature sensor should be characterized over the desired temperature range in order to determine the best fit calculated error curve for the specific device
Vilket jobb, är det då inte bättre att ta en PT100 direkt, än att plotta upp en kurva för varje enskild dallas-givare man använder.
Dessutom måste ju man ha tillgång till en kalibrerad precisionstermometer också, samt möjligheten att kunna hålla ett lämpligt vätskebad vid rätt temperaturer, dvs fullständigt omöjligt utan tillgång till avancerad labbutrustning.
slatten
Re: Tempgivare
Inlägg av slatten »
TomasL tack för tipsen läste igenom dom trådar som var aktuella, fanns mycket gott att läsa där. Dock var det mycket nytt och lära. Håller på med en del andra delprojekt som tar mycket tid just nu. Så det kanske lutar åt att jag får köpa tjänsten med just pt100 lösningen.
Re: Tempgivare
Oftast tenderar det att vara bästa lösningen att köpa färdigt.
slatten
Re: Tempgivare
Inlägg av slatten »
Vad finns det för färdiga lösningar? Har du några tips?
Re: Tempgivare
Finns mängder med industriella regulatorer och mätutrustning, om du förklara vad du vill göra, så är det enklare.
slatten
Re: Tempgivare
Inlägg av slatten »
Ska försöka förklara så enkelt jag kan. Har en process där mediet vid normalt lufttryck är
+50 grader. Mediet kan under vissa förhållanden vara exotermt dvs stiga i temp. Om så
sker bör man få reda på det så tidigt som möjligt, därför är upplösningen och förändringen
viktigare än precisionen. Det som triggar en förändring på + 0.2k är pumpstart kylvatten
stiger sedan mediatempen ytterligare tillsätts ett alternativt medium för att bromsa reaktionen.
danielr112
Re: Tempgivare
Inlägg av danielr112 »
Låter som du ska välja en annan lösning än DS18B20 isåfall....
slatten
Re: Tempgivare
Inlägg av slatten »
jo att pt100 är vägen att gå har jag förstått.
rikkitikkitavi
Re: Hur tolka temperaturgivares precision?
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad händer om temperaturen stiger? Exploderar huset? Då kan man börja fundera på tillgänglighet vid anrop av funktionen. Och hela kedjan med kylvatten...
slatten
Inlägg av slatten »
rikkitikkitavi exposition???
Nej då så kritisk är inte processen, mig veterligen stelnar mediat vid högre temperaturer.
Vet inte så mycket om hela processen egentligen, Jag har lite andra funktioner inom projektet.
Synd bara att jag lovade att just titta på denna lösning, ibland tar man sig vatten över huvudet.
Köp en vanlig processregulator, det finns en hel uppsjö av dem, bl.a. hos Elfa, Jumo, Siemens, Omron etc.
Kostar kanske en tusenlapp eller så + givare.
