Spänning och ström från en cykeldynamo
gtroop
Inlägg av gtroop »
Om jag då fattat det här med glättningskondensatorer så skulle det i mitt fall bli något i den här stilen:
Obs. Ritningen ovan är omarbetad och gäller inte här.
Kretsen ska driva 6 lysdioder på vardera 20mA, totalt 120mA (0.12A). Under förutsättning att man ska använda kondensatorer med 5000uF/A blir detta alltså 0.12x5000=600uF.
Typen av kondensator blir följande: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012717.htm.
Eftersom det inte finns några på exakt 600uF tar jag den som är närmast över 600uF, dvs 1000uF (art.nr: 67-119-07).
Har jag rätt i mina antaganden?
Henry
Inlägg av Henry »
Detta med glättningskondensator med si och så storlek är helt beroende på hur litet rippel man vill ha på utgången. Ju större kondensator (kapacitans) desto mindre rippel. I ditt fall så behövs det inte så stor kondensator eftersom det skall till ganska så stort rippel innan man möjligen kan märka att lamporna blinkar. Däremot så vill dom ha lite ström så en 1000uF räcker bra.
Det är frekvensberoende också.
