Reparation av Commodore 1802 monitor
anders_bzn
Re: Reparation av Commodore 1802 monitor
Inlägg av anders_bzn »
Jag håller med Kjelle, men kolla vad som händer efter säkringen. Jag gissar att man likriktar 230V AC så du borde ha 325V över en elektrolyt.
Det låter som något tidigt i nätdelen är fel.
DW
Inlägg av DW »
här finns lite info och en massa länkar. Om inte annat en konverter från gamla CRT till LCD.
http://www.aceamusements.us/how-to-conv ... itor-.html
matsadona
Inlägg av matsadona »
Tack för alla tips, som jag skall titta närmare på senare när det blir sämre väder igen.
Samlar förövrigt på och renoverar arkadspel också, så det är inte första gången jag river i ett chassikort. Och anser att LCD konvertering är en styggelse!
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Jag håller med anders_bzn i att hålla med Kjelle. Saker som inte låter sig slå på alls, har ofta lättfixade problem i nätedelen. Följ spänningen genom kretsen och se hur långt den kommer innan den försvinner. Bläddra fram datablad på IC-kretsarna och hitta pinnarna för matningsspänning, mäter du noll eller fel spänning på dessa har du ett till indicium som pekar på nätagget.
Den delen av kretskortet med vit inramning och stor kylfläns innehåller primärsidan av nätagget - du kan se den stora transformatorn TSW-4203 som har sekundärsidan på andra sidan strecket. När du rett ut ev. fel på primärsidan, hitta likriktare och filter som är kopplade till sekundärpinnarna så har du flera punkter att mäta upp inkommande matningsspänningar till resten av kortet.
matsadona
Har börjat jämföra verkligheten och NTSC schemat, som stämmer i stora drag. Några värden osv verkar skilja, men i stora drag bör jag kunna använda det för fortsatt felsökning.
Min bedömning är också att felet borde ligga någonstans i delen som syns på bilden. Tack för alla tips och kommentarer förövrigt.
En huvudmisstänkt är den regulatorn (STR54041) och lödningar på den ser mysko ut. Vet inte om någon har bytt den tidigare eller varför det ser ut så?
Hur som helst, så genom att mäta spänningen mellan 3 och 4 borde jag kunna avgöra om den är hel, eller?
matsadona
Det var nog mycket riktigt så att någon har varit på regulatorn tidigare. Tog fram tennsugen och rensade lite, och konstaterade att en kopparbana hade släppt. Började mäta lite och insåg att det borde vara brott i förbindelsen, så på lite chans slängde jag dit en bit tråd över det misstänkta brottet.
Voila, helt plötsligt blev just detta Tradera köpet ett fynd :)
Så nu blir det att gå på nästa Tradera lik, dvs en död Commodore 1901. Men mer om det senare i en separat tråd.
anders_bzn
Bra jobbat!
Det är alltid kul när en gammal (dator-)pryl kommer till liv igen!
