1-fas/3-fas fråga till vitvaruföretag
Re: 1-fas/3-fas fråga till vitvaruföretag
Mycket osannolikt. Det sitter samma drivmoduler i enfas och flerfas hällar. Många går att koppla på en eller två faser. Så det är i princip alltid 230V som gäller för induktionshällar. Danny kan nog ge definitiva svar.
jens75
Inlägg av jens75 »
Sedan har mitt uttag i väggen (Perilex-kontakt) 5st stift: 3st faser, nolla samt jord. Köper jag en induktionsspis så kommer inte kontakten att passa, utan då verkar det vara en 3 stiftig kontakt som gäller. En så kallad Norwesco-kontakt.
Frågade på el-giganten om man kunde få en induktionsspis med Perilex-kontakt och där blev svaret nej. Utan de tyckte att jag skulle anlita en elektriker istället.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
:humm:
Klart en induktionsspis kan ha Perilex, står en sådan 3 meter ifrån mig.
Om du inte pratar om bara en häll.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Walle skrev: Förutsatt att vi pratar om rent resistiv last (vilket man väl får anta att en spis är) så blir summan av de strömmarna noll! :) Icke-intuivt så det förslår, men faserna ligger ju med 120 graders fördröjning, så vid varje givet tillfälle går det lika mycket ström "åt ena hållet" genom två av belastningarna, som det går ström "åt andra hållet" i den sista lasten.
Så blir det ju givetvis. Det gäller att slå på hjärnan innan man skriver :-)
Men som sagt, det är inte helt intuitivt...
Norwesco kontakten ar bara enfas.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Använd sladdtyp H 05 VV­F eller liknande vid anslutning av
enheten.
Enheter med sladd ska vara anslutna till jordade vägguttag
avsäkrade med max. 25 A, ledningsarea 3x4 mm2.
Så 25 A enfas, smidigt..
svanted
Inlägg av svanted »
Walle skrev:
carpelux skrev:I teorin skulle man ju samtidigt kunna dra 10A per fas (givet att det är avsäkrat så) och då kommer ju summan av dessa strömmar gå tillbak i nollan vilket ju blir på tok för mycket, även om man skulle råka ha 2,5 mm² draget.
en annan vinkling är att strömmen i nollan inte kan bli större än i ngn av faserna, hur olika man än belastar...
Jo, det kan den.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är som det kommit fram i tråden. Fördelningen är: 2faser till ind.hällen och 1fas till ugnen.
Ska kopplas in 3fas+nolla+jord.
Så här ser modulerna ut i Gorenjes spis.
1fas+Nolla till varje modul. Varje modul styr två plattor.
jens75
Inlägg av jens75 »
Mina ledningar till köket är 2.5mm^2 och säkrade till 16A.
Hittade manualen till spisen på nätet och där står följande (precis som svenne1985 påpekade):
"Enheter med sladd ska vara anslutna till jordade vägguttag avsäkrade med max. 25 A, ledningsarea 3x4 mm²."
Undra om det finns någon lämplig induktionsspis som fungerar med mina framdragna ledningar. Annars får det bli en 400V spis med glaskeramikhäll istället. Min nuvarande spis är märkt, "400V 3-fas, 3x16A"...
Danny
Inlägg av Danny »
Har du nolla framdraget så är det inga problem
Edit: Du får byta kabeln som följer med spisen om det bara är en 3ledars (1fas+n+jord).
Till en fem-ledars (3fas+nolla+jord). Det förutsätter att du har nollan framdraget till vägguttaget.
jens75
Inlägg av jens75 »
Nolla är framdraget. Men blir det inte problem ifall kabeldiametrarna är för små och mina säkringar för klena?
Danny
Inlägg av Danny »
16A uppsäkring är inga problem
jens75 skrev:"Tack för du kontaktade oss. Det är en 3-fas spis med anslutning till 230v så den måste installeras av en behörig elektriker och levereras inte med stickkontakt."
Borde varit "Det är en spis som nyttjar 230 V mellan fas-nolla separat för varje fas."
Finn tre fel i tre påståenden .. ;)
svenne1985
Var det inte så att spisen ska ha EN FAS 25A och levereras med kontakt avsedd för det? Vad har jag missat?
