Ta med projektor till stranden, Genomförbar Idé?
Re: Ta med projektor till stranden, Genomförbar Idé?
(12V * 75A * 1h * 50%) / ((200W + 200W) * 1h) = drifttid i timmar [h]
(12 * 75 * 3600 * 1/2) / ((200+200) * 3600) = 1.125 timmar
Så runt 1 timme kan du driva projektor (200W) + annat (200W) på ett 12V 75Ah bilbatteri. Urladdning under 50% ger förstört batteri.
Medtag släpkärra för blyackar ;)
Avle
Inlägg av Avle »
danei skrev:Du lär inte peta in 200W snitteffekt i de högtalarna. Sen är ju frågan om alla runt sjön vill lyssna på ditt filmljud på nätterna.
Nej jag lär inte "peta in" 200w snitteffekt i högtalarna. Men det är aldrig fel att överkompensera lite, de flesta projektorer drar t.ex dryga 200w vid drift och många komponenter har max % effekt värden under maximalkapacitet.
Och om alla runt sjön vill lyssna på mitt ljud är väll inte riktigt relevant tycker jag... T.ex är det för mig långt att åka för att komma till närmsta sjö och ute på havet är det inte riktigt ditt problem att anpassa mitt ljud efter tillfälle.
adent skrev:Annars är ett ljudsystem för 12V en behagligare lösning. Kanske finns det projektorer som nöjer sig med 12V också. Själv har jag en pytteliten projektor med inbyggt batteri och LED-lampa, den är antagligen lite klen, men det borde kunna finnas mellanvarianter
Varför är ett 12v ljudsystem en behagligare lösning? Jag ser inte vari skillnaden ska ligga, 12v ljudsystem brukar vara 4ohms system som dessutom kräver mer effekt för att uppnå samma ljud?
blueint skrev:(12V * 75A * 1h * 50%) / ((200W + 200W) * 1h) = drifttid i timmar [h]
Tack Blueint för ditt komplement till beräkningarna, jag kommer nog inte släpa med en skottkärra eller släpkärra på båten, men det är relativt lätt gjort att slänga i några batterier i förvaringsutrymmerna :)
För alla som föreslår att hyra saker så är vore det en bra idé om detta för en engångs företelese, men jag tänkte ha det som standard equipment på båten i framtiden så jag hade något mer permanent i tankarna och då brukar det vara billigast att köpa :)
Är det projektion på seglet som gäller? ;)
Avle
Inlägg av Avle »
blueint skrev:Är det projektion på seglet som gäller? ;)
En rolig idé och en intressant syn hade det varit, men tyvärr så är det en motorbåt.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Se om du hittar något vettigt projektor som kan gå på 12V.
För ljudsystemet är inte batteriet det värsta, dina högtalare kommer också vara otympliga.
Jag ser inte något behov av att växla upp 12 V från batteriet till 230VAC och sedan driva en förstärkare när det finns ziljoner bilstereos som gör detta redan, och levererar +100W med god verkningsgrad(bilsteros arbetar inte med 230VAC internt, men kanske +-50V, och det är precis vad din vanliga förstärkare arbetar med)
Ju mindre 230VAC du skall hålla på med på stranden och båten desto säkrare (saltvatten leder ström)
Du bör också fundera över hur stort område det skall gå att höra detta på. Är det 1W, 10W , 1000W medeleffekt vi pratar om? Eller är det mera en projektor + lite stereo runt en lägereld på stranden där alla sitter i en mysig liten ring?
Det finns ingen större koppling mellan systemimpedans (4 eller 8 ohm ) och verkningsgrad. Du kan lugnt köra på 4 ohms system. Jag ser inte heller någon möjlighet att lira finljud så varför satsa på annant än bilhögtalare? Är det för musik, är det för tal eller film eller vad är det tänkt för?
Avle
Inlägg av Avle »
Har kollat runt lite och hittar inga vettiga 12v projektorer, så det är nog en 230v det blir och därmed måste jag ändå börja hantera 230 volt, visst är det en risk att göra detta men med rätt monterade säkringar och lite säkerhetstänk kring det hela så ska det nog inte vara något problem
Nackdelen med att fixa ljud för 12v är ju dessutom att jag måste bygga ett helt nytt skräddarsytt system för båten som jag då kan plocka i och ur plus att jag måste ha strömförsörjning för projektorn på 230v ac ändå.
Fördelen med att använda det tänkta systemet är att jag annars har ett system som bara ligger och skräpar, som jag dessutom har plats för att implementera i båtmiljö.
Högtalarna drivs ju ändå som du säger av 50v så det är ju bara mellan växelriktaren/elverket och förbrukningspunkten som det blir farligt och i båten är denna sträcka väldigt liten (1dm) dock är det en ojordad förstärkare.
Avle skrev:Tack Nerre för att du gjorde b-aktiga uträkningar tydligare och bättre, det spänningsfall du pratar om att undvika, jag antar att det ett spänningsfall i förlängningssladden och att det är beroende på den längden mellan elverket till förbruknings punkten?
Spänningsfallet beror på kabelns area, längd och strömmen genom den.
Om en kabel har en resistans på 0,1 ohm så ger 30 A ett spänningsfall på 3 V. Har du 12 V i ena änden har du då bara 9 V kvar i andra änden. Det är alltså för 12 V-matning som spänningfallet märks, kör du med elverk och 230 V så blir det inte så stort spänningsfall eftersom strömmen blir lägre.
