Felsöka stängselaggregat
Re: Felsöka stängselaggregat
Alla transformatorer fungerar i princip på samma sätt (ström genom en lindning ger ett magnetfält som inducerar en ström i en annan lindning), däremot används de för olika ändamål och är därför dimensionerade (lindningar, kärna, luftgap etc) på olika sätt.
Det du menar när du säger "vanlig transformator" är den förenkling man gör när en transformator används för att transformera en ren sinusspänning.
Ett stängselsagg. fungerar som en CDI-tändning: En kondensator laddas upp till en känd och fast spänning. Detta ger en viss energimängd som beror på kondensatorns kapacitans och spänningen.
Sedan kopplas den till transformatorn och ger då en energipuls som skickas ut på ledningen till nöje eller missnöje för djur och/eller människor.
Sedan, när energin i kondensatorn är slut, kopplas transformatorn bort och en ny laddning påbörjas.
I stängselsagg. sker detta oftast långsamt på ett sätt som gör att när spänningen når et visst nivå utlösas en puls. Jag har ritat upp schemat på att agg. jag hade på reparation och då var det ganska klart hur det fungerar.
Att transformatorn ger "rätt" mätvärde med ett multimeter är bra - men relativt intetsägande. Det bra är att man kan kolla om den är bränd av på ett tydligt sätt, det intetsägande är att man inte kan kolla om det finns interna gnistgap pga. skador eller ålder. Är det interna gnistgap pga. skador/ålder/annat kommer allt att fungera som det ska - förutom att pulsens energi kortslutas bort direkt.
Så för lekman utan speciellt kunnande inom mätteknik är det enkelt:
* Den knäpper som vanligt, samma intervall och "ljud": elektroniken OK.
* Det kommer inget ut ändå: transformator trasig.
Såklart kan man testa att sätta fingrarna direkt på transformatorutgången efter att man har kopplat bort allt annat som kan sitta där och se om det känns, på en del agg. kan det finnas lite kondensatorer osv. för att dämpa störningar och dessa komponenter kan såklart bli trötta efter ett tag.
Men för att göra det enkelt: transformatorn är trasig, en ny lär dels vara svårt att hitta och sannolikt kosta lika mycket som ett nytt agg. Men man vet inte detta innan man har kollat.
Sultanen
Inlägg av Sultanen »
Tack för en tydlig beskrivning! Med andra ord kan jag ge upp det här och fortsätta med andra mindre hästrelaterade sysslor :D
