fjärravläsning elmätare
Re: fjärravläsning elmätare
Japp, men det kan bli dyrare om du framför allt använde el på normala tider.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Nu börjar jag komma på hur jag ska göra. Räkneverket jag tänkte använda är redan kopplat till en krets som jag en gång använde:
http://teknikinformation.maris.se/Bilde ... 282%29.JPG
På kretskortet finns redan en 74S123N dvs. två monovippor, med drivtranistor redan kopplade till räkneverk.. Den ena får bli ingången och kopplas via den långa kabeln till fototransistorn och ytterligare en transistor som känner av blinkningarna. Mellan monovipporna sätter jag tre 4017 dekadräknare efter varandra för att enkelt dela med 1000. Den andra monovippan dår vara kvar oändrad, redan kopplad till räkneverket.
Jag får se hur jag sätter avkännaren på mätaren sedan:
http://teknikinformation.maris.se/Bilde ... 281%29.JPG
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Nu har jag varit på Elfa och handlat. Så här kommer jag att koppla:
http://teknikinformation.maris.se/Bilder/raknare.jpg
Ska bara räkna på lite motstånds- och kondensatorvärden, koppla och testa.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Jag var på landet idag och tittade på elmätearen en stund. Blinkningen är väldigt kort, kanske pulsen inte når fram ett par hundra meter längs en tvåledare.
Efterlyser nu en idé för att förstärka/förlänga pulsen utan behov av strömförsörjning vid sensoränden. Möjligen både strömförsörjning och samtidig signal över tvåledaren. Fortfarande med en minimalistisk lösning.
Hur enkelt som helst!
Det blir lite komponenter men principen är en strömslinga.
Man bygger en konstantströmsgenerator (ett par transistorer) som drar en relativt låg ström, t.ex. 2-4mA. Den ström dras genom en zenerdiod, då får du en stabil spänning.
En spänning på 12-24V matar den optiska avkänningen och när den aktiveras av en puls kan du medelst en ICM7555 styra en transistor som slår på ett motstånd (eller ytterligare en konstantströmsgenerator) som belastar matningen ytterligare under en kort stund.
Då har du matning och signalering i samma ledningspar.
I matarändan är det så enkelt att det finns en shunt mellan bas och emitter på en transistor, när sensordelen drar "lite" ström är transistorn av, när den drar "hög" ström är den på.
void
Inlägg av void »
BjörnO skrev:Jag var på landet idag och tittade på elmätearen en stund. Blinkningen är väldigt kort, kanske pulsen inte når fram ett par hundra meter längs en tvåledare.
Jag antar att du kollat att det inte finns en S0-utgång (utgång med optokopplare) tillgänglig på elmätaren.
Du efterfrågade idéer om förstärkning. Titta längst ned på denna http://www.sm7ucz.se/Elmaetaren/Elmaetarentest.htm sida (kopplingen med 4093).
AndLi
Inlägg av AndLi »
I alla fall Vattenfall ger mig dagsstatistik via mina sidor utan att jag ens bett om det...
Gör inte alla elbolag det nuförtiden? Eller är stora statliga Vattenfall i framkant? :)
Borde vara robustaste lösningen..
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Mätaren har säkert en utgång, men den är plomberad så...
Statistik kan jag få, men jag vill t.ex. ha förbrukningen mellan kl 17 på fredag och kl. 9 på måndag. Jag vill alltså ha själva mätarställningen. Mitt externa mekaniska fjärrkopplade räkneverk kommer alltså att stega upp i takt med elmätaren.
Senaste idén är att låta en monovippa triggas av blinket och helt enkelt kortsluta ledningen under en sekund. Under den tiden får sensorn strömförsörjas av en kondensator.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag kanske återigen får påminna om att det borde inte vara sekundoperativ mätning du är efter!
Om du mäter på plats, och lämnar av resultat, kan timoperativt vara vettigt, eller kanske tom minut!
Fundera på en sådan lösning.
Eller varför inte ad hook dvs vid behov!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte jag förstår grundproblemet, hur mycket el kan/kommer hyresgästerna egentligen göra av med på en helg?
Bastu, eluppvärmd pol? spa? Avsäkrat 63A?
Har marginalerna på stuguthyrning blivit så låga att man måste ligga så på marginalen och göra som ryanair med alla extrakostnader?
(edit: jag gjorde lite research, på stugnet finns 5482 stugor, men "el ingår" får man 4936 träffar, så det verkar inte jättevanligt än...)
Om du kortsluter ledningen under en sekund, vad ska hända med de pulser som kommer under tiden? Om du har en mätare med en puls per Wh kan dina hyresgäster alltså bara göra av med 3500 Wh i timmen, en 16A 3 fas kan leverera ca 11kWh per timme.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
En helg var bara ett exempel. Jag tror det blir en eller ett par veckor per uthyrning. Uthyrning sker genom Novasol och de har ett standardupplägg. Själva hyrestiden betalas i förväg medan el, sänglinne, handdukar och städning betalas i efterskott, beroende på hur mycket som går åt. Vill man ha det varmt i huset och i poolen och dessutom lagar mycket mat osv. går det åt en del el.
Visst, hyresgästen kan ju alltid låsa upp mätarskåpet vid tomtgränsen och läsa av, men då går jag miste om utmaningen. Får jag inte till det till midsommar blir det att skriva en liten instruktion i stället.
En sekund kanske var att ta i, en kortare puls får det bli. Jag får som sagt räkna lite.
BjörnO skrev:Nu har jag varit på Elfa och handlat. Så här kommer jag att koppla:
http://www.teknikinformation.se/bilder/raknare.jpg
Den där bilden är något oigenkännligt Photoshop 3.08BIM format..
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Nu då?
