DC 5.5V 2A via USB
ensten
Re: DC 5.5V 2A via USB
Inlägg av ensten »
Fast iPhoneladdaren är väl lite special om jag inte minns fel, men det är väl bara att testa.
USB laddare kortsluter D+ och D- för att visa att de klarar 1,7 A. USB är en så entydig och klar standard.... INTE. :vissla:
arvidb
Inlägg av arvidb »
USB-standarden är väl hyfsat klar på denna punkt, sen att Apple skiter i den och går sin egen väg (med olika spänningar mellan D- och D+ i laddarna) är ju en annan sak.
USB har:
* Single-ended signalering
* Galvanisk koppling
* Ett antal "fixar" t.ex kortis D+/D- för att visa max 1.7 A
* Låg granurlaritet på strömförbrukningen med 100 mA eller 500 mA, 200 mA går bort..
* Låg spänning som skapar spänningstapp
* Signalering som är begränsat till 5 meter pga halv-duplex
* Pollningsprotokoll
* Strikt master-slav ordning som gör add-hoc lösningar omständiga
* Komplicerad konfiguration med enpoints etc
osv..
Enda anledningen att det kom med är för att Intel nyttjade sin marknadsdominans på chipset till moderkort.
Svaret på TS fråga är att formellt går det inte. Men man kan ha tur om laddningsströmmen är låg nog så går det att ladda ändå.
Calle1
Inlägg av Calle1 »
Vad tror ni om denna?
http://www.clasohlson.com/se/Batterieli ... 2#moreinfo
Stabiliserad utspänning 5 V DC, max 2,1 A.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Men vad vinner du med den? Du var väl ute just efter att slippa ha med nätadapter/batterieliminator?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Att prova med "2A via USB" får mig att tänka på:
"Friskt kopplat är mer än 50% bränt "........
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Om detta fungerar så... :roll:
Calle1
Inlägg av Calle1 »
Jag funderade på att ev använda samma laddare till mobilen och till högtalaren (samt att det är det tillbehöret jag hittar med sladd USB-DC)
ja.. vill ju inte chansa på att bränna..
Tack, ska kika på klippet
björn
Inlägg av björn »
Men visst är det väl så att USB (->2.0) inte ger full ström förren efter förhandling?
500mA (efter förhandling) garanteras på varje usb-port så det är möjligt att dra 1A från 2portar, eller 2A från fyra.
