Självcentrerande potentiometer el dyl!
gadget
Re: Självcentrerande potentiometer el dyl!
Inlägg av gadget »
Det är ju det jag skriver gång på gång.
Jag behöver ersätta en vanlig pot, i detta fallet 4,7k
med tidigare länkad joystick.
Går det att göra rakt av?
Det spelar mindre roll vilken kontroller som används då jag enbart vill ha en återfjädrande ersättare till en vanlig potentiometer.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag kan såklart inte garantera nåt, men troligen så går det bra att byta rakt av. Det beror lite på konstruktionen i servokontrollern/servotestaren. Troligen har den en PIC eller AVR (eller annan MCU) som står för pulsbreddsmoduleringen, i så fall är ingången som potten är kopplad till högimpediv, och strömmen genom potten kvittar (dvs det går utmärkt att byta rakt av mot annan pot med snarlik eller högre resistans. Även lägre funkar, men drar då mer ström vilket kan strula om strömförsörjningen är klen). Är det däremot billigaste Kinaskiten finns en risk att prylen är uppbyggd med diskreta kretsar och då direkt beroende av strömmen genom potten för att det ska bli rätt. Har du prylen du ska koppla den till kan du ju slänga upp en bild på kretskortets ovan- och undersida. Men rent generellt, sitter där en IC med 8 eller fler ben är det mycket stor chans att det går att byta rakt av utan att bekymra sig allt för mycket om pottens värde.
> Det spelar mindre roll...
Exakt. Du har helt rätt.
Lycka till i alla fall.
gadget
Inlägg av gadget »
Tack alla för all hjälp.
Frustrerande att inte förstå allt men grymt
att få så många och bra svar/förslag.
Kanske återkommer jag med en video på skapelsen när den är klar. :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Gör gärna det! :) Eller bilder! Bilder är ett måste på EF ;)
