Fuktkvotsstyrning till torkskåp
Re: Fuktkvotsstyrning till torkskåp
Det finns färdiga "avfuktare". I stort sett behöver du bara sätta in en sådan för att få till torkningsfunktionen. Det enda du behöver se upp med är att det inte blir för varmt i skåpet.
@MiaM, Precis så är det kopplat, K2 och K3 bryter de två värmespiralerna på ena fasen medan K1 bryter fläkten och båda spiralerna på andra fasen så spiralerna frånkopplas om fläkten stannas. Det finns även ett mekaniskt övertemperaturskydd.
@MiaM, kul att någon mer har noterat hur en diskmaskin snabbast torkar. Jag öppnar vid gavel, drar ut nedre korgen, skakar om den övre så vattendroppar faller ner i maskinen, skakar av den nedre av samma anledning, kollar även så att inget vatten har "fastnat" i någon skålform på diskgodset. Stänger sedan skyndsamt och ställer upp på en utprovad lagom glipa.
Avsikten med detta projekt är att få en auto-stop när det är torrt, resten av funktionaliteten är bara "bonus".
Avsikten är inte att förbättra verkningsgraden. Däremot ska värme sluta tillföras innan det är torrt så att sista torkningen sker på den värme som finns i skåpet vilket leder till att tvätten är delvis avsvalnad när den är "klar" (diskmaskinsparallellen).
För att torka tvätt måste vattnet förångas vilket kräver energi och sätter gränsen för hur energisnålt det kan bli. Därför är bra centrifugering av tvätten den i särklass största parametern för att spara energi. Optimalt är att bara ventilera bort vattnet men inte luften (centrifuger är bra på just det...) vilket görs genom kondensering, som fungerar tills dagpunkten i kondensorn nås och kondensering upphör. Från den punkten krävs antingen en aktiv kylning av kondensorn (värmepumpen) för fortsatt kondensering eller att varm luft byts mot kall luft med lägre absolut fukthalt (vattnet transporteras bort av luften) men då ventileras energi bort i form av varm luft.
Det mest energisnåla alternativet är att (som blueint skriver) placera en värmepumpsbaserad luftavfuktare i ett slutet utrymme där luften cirkuleras. Ingen värmning av luften ska ske utan luftavfuktaren ska bara sänka RH så tvätten börjar torka.
I praktiken kommer verkningsgraden på luftfuktaren göra så att det i systemet tillförs energi som värmer luften vilket underlättar torkningen (varmare luft kan innehålla mer vattenånga) men kostar extra energi.
Jämför i tanken hur frystorkning går till, där höjs ingen temperatur men torrt blir det!
Inga förslag till förbättringar i layouterna?
- MadModder
- Co Admin
Vårt torkrum i källaren funkar med två fläktar. En värmefläkt som värmer upp hela rummet med tvätt. När det är tillräckligt varmt stängs värmefläkten av och en evakueringsfläkt startar och blåser ut den varma fuktiga luften upp i skorstenmuren i en imkanal, och ny luft kommer in genom friskluftsventilen. När det är gjort en stund stannar utluftsfläkten och rummet värms upp än en gång. Funkar riktigt bra.
Turbolösningar:
* Mikrovågshuvud i torkskåpet
* Vakuumpumpa tvätten
(ibland behöver man tvätten klar NU!
Så har det rört lite på sig igen i projektet, mönsterkortet etsat och nu ska det bara borras, delas upp och förtennas.
Sådär, då var korten monterade och ihopskruvade på prov. "like a glove!"
Det var lite pilligt att löda ett kort med så fina mönster utan komplettering och lödmask men det gick.
Enda missen var att 10 pin kontakten på CPU kortet inte kunde vara rak utan fick bytas till vinklad som fick klippas ned 2,5mm (därför saknas den svarta plast biten som normalt styr pinnarna) för att kontakten skulle få rum inom lådan.
Kontakt till SD-korthållaren är inte monterad då jag måste göra en ny adapter först.
