3-fas kontakt på 230V spishäll?
Re: 3-fas kontakt på 230V spishäll?
Walle skrev:Sån här kontakt sitter det på min spis. Innebär det att spisen är en 400 V-spis?
Ja, och det betyder också att du inte kan använda din nuvarande spis som "referens" / "bevis" för om nolla finns eller inte finns framdraget.
Om du har tillräcklig koll på vad du gör så kan du voltmäta mellan noll-hålet och fas-hålen för att se om du får 230V eller något annat. Att lyfta på locket på uttaget visar åtminstone direkt ifall det saknas ledare för nollan, men bevisar inte att en ledare för nollan faktiskt är inkopplad.
Det verkar som att ett vanligt sätt att byta från spis till häll + inbyggnadsugn är att komplettera trefas-perilexuttaget med ett vanligt enfas schukouttag ("jordat vägguttag") för ugnen, kopplad till tredje fasen (och givetvis nollan och jorden) i perilexuttaget. Hällen ansluts då till fas 1, 2, nolla och jord i en perilexstickkontakt.
Om du gör så för att få ström till ugnen behöver du ändå få besök av en elektriker, denne lär lätt upptäcka om nolla saknas eller finns.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Förrutom min då..som för övrigt inte är fyra år gammal :)
Edit: svar på daneis inlägg :)
Edit igen: jag ser ingen större anledning att mäta upp mitt uttag (ja, jag vet hur osv). Spisen funkar som den ska, och har gjort sen jag flyttade in. Nu ska jag dock sälja, men eftersom allt funkar som det ska så finns ingen anledning att grotta i det.
Vad är det för spis?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Electrolux Intuition, finns inget modellnamn.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Walle skrev:Sån här kontakt sitter det på min spis. Innebär det att spisen är en 400 V-spis? Det finns ju bara fyra stift, varav en är jord. Är en av de andra tre nolla, eller är alla tre faser? Jag misstänker det sistnämnda eftersom det är tryckt ett P bredvid alla tre stiften.
Är det en sån här kontakt TS har? Eller ett vanligt CEE-don? Eller någon annan typ?
Det där är en perilex, i en perilex är nollan alltid uppe till höger när du har kontakten vänd mot dig.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, det har jag förstått såhär pass, något stift för nolla finns inte på min kontakt och således är spisen en äkta 3-fasspis. Installationen är orginal sedan lägenheten var nybyggd och har fungerat perfekt sedan jag flyttade in, och fortsätter att fungera perfekt. Ugnen håller (ungefär) rätt temperatur, osv.
Alltså, jag var inte ute efter att utröna om det är något fel på MIN spis, det är det inte. Jag ville veta vad TS hade för uttag/kontakt, då han skrev att det var 3-fas, men att det per definition inte behöver betyda att det är ett CEE-don...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det vore intressant att se en röd 3-fashandske bakom en spis hemma hos någon... :lol:
Jag har sett en såndär lite större "cafémässig" kaffebryggare med röd CEE-handske påmonterad, tror till och med att det råkade vara en 32A-handske... Är det festival så är det festival :wink:
